查看: 3937|回复: 25
开机难。
发表于 2015-7-21 17:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机开机很难,反复按开机键数次才能开机。按键通断正常,电源风扇,CPU风扇转一下就停了。是开机电路问题吗?还是BOS问题?主板修的少。请大师们帮忙。该怎么修?有图不知道是什么主板。请高手门赐教。谢谢!
发表于 2015-7-21 18:20:34 | 只看该作者 �
欢迎大家的帮助
发表于 2015-7-21 18:37:14 | 只看该作者 �
你没有跑码卡吗
没有,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:46
发表于 2015-7-21 18:45:31 | 只看该作者 �
一看就是技嘉了
哈哈。。把复位和 开关。对换一下
开机用复位键
谢谢帮助。试一下。  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:47
发表于 2015-7-21 18:51:35 | 只看该作者 �
测开机电脑正常吗,晶振常坏
就是开机不好开,开机后一切正常。  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:49
发表于 2015-7-21 19:24:53 | 只看该作者 �
不开机的时候测下IO的触发看正常不?
谢谢帮助,  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:50
发表于 2015-7-21 19:33:29 | 只看该作者 �
GA  AM3单桥主板,看你的描述像保护,不插四口试试
谢谢帮助,你的描述很像。  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:51
发表于 2015-7-21 20:57:14 | 只看该作者 �
这个图一看就知道是技嘉主板啊,但不是很清楚楼主故障在啥地方,桥空焊 有可能
谢谢帮助,要补焊呀。  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:53
发表于 2015-7-21 21:38:58 | 只看该作者 �
你所说的按键是机箱上的?还是主板上的开机针哦。。。
机箱的按键。你用万用表打下开关有没有坏。。。。主板上的话,就测开机针的电压。。。IO参与开机的几个关键脚位的电压。
谢谢是机外按键,测了是好的,  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:54
发表于 2015-7-22 08:14:41 | 只看该作者 �
这个帖子是不是该发到维修区去啊
谢谢提醒。我还没有搞明白。  详情 回复 发表于 2015-7-22 08:55
发表于 2015-7-22 08:46:30 | 只看该作者 �
没有,谢谢!
发表于 2015-7-22 08:47:20 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-7-21 18:45
一看就是技嘉了
哈哈。。把复位和 开关。对换一下
谢谢帮助。试一下。
发表于 2015-7-22 08:49:14 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2015-7-21 18:51
测开机电脑正常吗,晶振常坏
就是开机不好开,开机后一切正常。
发表于 2015-7-22 08:50:01 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-7-21 19:24
不开机的时候测下IO的触发看正常不?
谢谢帮助,
发表于 2015-7-22 08:51:44 | 只看该作者 �
谢谢帮助,你的描述很像。
发表于 2015-7-22 08:53:31 | 只看该作者 �
谢谢帮助,要补焊呀。
发表于 2015-7-22 08:54:50 | 只看该作者 �
机箱的按键。你用万用表打下开关有没有坏。。。。 ...
谢谢是机外按键,测了是好的,
发表于 2015-7-22 08:55:56 | 只看该作者 �
饿饿饿饿额 发表于 2015-7-22 08:14
这个帖子是不是该发到维修区去啊
谢谢提醒。我还没有搞明白。
发表于 2015-7-22 11:39:13 | 只看该作者 �
3V电池(2032)换了。系统做了。故障依旧。
发表于 2015-7-22 14:42:07 | 只看该作者 �
这个跟系统是没关系了
真不行只有加焊桥了
谢谢,明天试试吧。电源也换了还是不行。  详情 回复 发表于 2015-7-22 18:34
