查看: 2641|回复: 30
onda n78g5无法装系统 意外解决
发表于 2015-7-21 09:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来一台机器,说装不了系统,看下,onda n785g5,单桥板子,系统在windows的logo哪里就准确掉电,但是能进去安全模式和pe,看起来这个故障和硬盘模式不对的情况非常像!
   接着就是一大堆的换,先放电,换内存,换硬盘,硬盘线,换cpu,换电源,全部没效果了,换内存的时候有的不亮机,有的花屏有的又可以开机但是也进不去系统!
     这个板子单桥,而且有的内存花屏,是不是该干桥了呢?和客户说下做桥的风险之后,准备开始加焊了!
     做桥之前,想想还是刷个bios试下吧,可是这个故障和bios貌似没有半毛钱的关系啊,想起来有些内存挡e9的,刷刷吧,也不费事,官网找找看,这个板子版本10.0,找不到,找了个10.2的刷了,娘的,居然好了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 淡定
发表于 2015-7-21 09:58:00 | 只看该作者 �
板子是n78g5,写错了
,不好意思
发表于 2015-7-21 10:00:10 | 只看该作者 �
其实能进去安全模式和这个已经和硬盘模式不对的故障不一样了,倒是像驱动不对!只是这个和bios的关系实在是很难联系起来,没什么技术含量,只是给遇到同一故障的兄弟们提供一些参考!
发表于 2015-7-21 10:11:59 | 只看该作者 �
这个问题居然是BIOS 导致的  板子故障就是蛋疼  就要细心 全部想到  才能提高修复几率
发表于 2015-7-21 10:14:01 | 只看该作者 �
bois引起的故障不多见,,,想到没想到
发表于 2015-7-21 10:16:10 | 只看该作者 �
想象不到,竟是BIOS的问题。谢谢楼主的分享。
发表于 2015-7-21 10:28:30 | 只看该作者 �
呵呵,LZ意外的收获啊
发表于 2015-7-21 10:35:06 | 只看该作者 �
驱动不对也会卡在LOGO那里
发表于 2015-7-21 10:40:20 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2015-7-21 10:41:07 | 只看该作者 �
应该还是BIOS设置问题
发表于 2015-7-21 10:41:18 | 只看该作者 �
这还真是个意外,,我还真没见过BIOS引起的装不起系统!!
发表于 2015-7-21 10:43:36 | 只看该作者 �
开机界面卡的就有可能是BIOS问题了
发表于 2015-7-21 10:48:59 | 只看该作者 �
说不定是BIOS设置的问题,不过解决了就好
发表于 2015-7-21 11:26:27 | 只看该作者 �
这个经验记下了,BIOS导致不能装系统。。。稀罕
发表于 2015-7-21 12:19:56 | 只看该作者 �
没碰到过这样的问题
发表于 2015-7-21 14:01:05 | 只看该作者 �
这个还是第一次碰到耶,以后注意了
发表于 2015-7-21 15:15:00 | 只看该作者 �
不能装系统,进系统有一部分也是BIOS的问题的,上次V星不能装系统就刷了BIOS后好了!本来也是要去干桥的!
发表于 2015-7-21 16:20:35 | 只看该作者 �
修好了就不止半毛钱了
发表于 2015-7-21 16:38:48 | 只看该作者 �
谢谢分享以后遇到也刷一下
发表于 2015-7-21 20:09:00 | 只看该作者 �
单桥板,不进系统,多见显卡与主板兼容问题。指独显的情况下。
