查看: 3269|回复: 17
华硕K53SV 3.0 加电无显示,风扇不转
发表于 2015-7-20 20:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,对不起大家,耽误大家时间了。
本人纯白,问题可能问不到位,也问的没水平,还请见谅。
华硕K53SV 3.0 主板
1. 未拆前,按电源开关,风扇不转、电源灯亮、屏幕不亮。    按电源开关5秒强制关机后,自动再次加电。也就是说,想要关机(让电源灯不亮),只能拆电池+拔电源。
2. 拆开后(从小胆大,乱拆的),问题仍就存在。这时没有电源开关了,但接上电就直接是“电源灯亮、屏幕不亮”
尝试过:
1. 用VGA线外接显示器,没有任何效果。
2. 看了半天电路图(太复杂,真心看不懂),带电测了 “iTE  IT8572E” 芯片 左下角附近的一个点,有5v电压。(在电路图上看那个点标有5V,所以测了一下,因为这个触点很大,万用表能测。绝大部分,太小了,没法用万用表测啊)。
求问:
1.  这是什么问题?(对不起,这个问题有些白痴)
2.  主板问题?还是CPU问题?(能否排除CPU? 打算淘宝上换块主板,但又担心不只是主板问题)
(图1为 加电后效果;图2为加电后 测5V位置)
发表于 2015-7-20 20:11:11 | 只看该作者 �
看电流跑到多少
大神 对不起,我真心不知道咋用万用表测主板电流。 万用表的两个触角那么粗大,咋接串连进主板电路啊?串连到什么位置啊? (现有工具:螺丝刀若干、数字万用表一块、放大镜一个、手电筒一个、曲别针若干)  详情 回复 发表于 2015-7-20 20:23
发表于 2015-7-20 20:23:04 | 只看该作者 �
很有可能是显卡
发表于 2015-7-20 20:23:19 | 只看该作者 �
大神
没有可调电源吗  详情 回复 发表于 2015-7-20 20:59
发表于 2015-7-20 20:28:56 | 只看该作者 �
建议送修,不要把故障范围扩大,以免换板。
发表于 2015-7-20 20:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们那里没修电脑的吗?送修吧,看你也问得这么辛苦了,到时也该理解下别人的辛苦吧!话说奸如磐石的机子神一样的问题本来就多如牛毛.
发表于 2015-7-20 20:36:15 | 只看该作者 �
因为你不是很了解笔记本主板的维修思路
这板子估计也不是简单能修好的
建议你送修吧 也可以在论坛找个同地点的维修人员 检测下
不要自己把问题搞大……祝你好运
谢谢版主关心 就是想知道,仅换块主板的话能不能解决问题呢  详情 回复 发表于 2015-7-20 20:42
发表于 2015-7-20 20:42:31 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-20 20:36
因为你不是很了解笔记本主板的维修思路
这板子估计也不是简单能修好的
建议你送修吧 也可以在论坛找个 ...
谢谢版主关心
在没有测试判断前 最好的回答是 不一定  详情 回复 发表于 2015-7-20 20:49
发表于 2015-7-20 20:42:37 | 只看该作者 �
我的笔记本就是这一款~!!!!
然后呢? 出现啥问题没?  详情 回复 发表于 2015-7-20 20:45
发表于 2015-7-20 20:45:26 | 只看该作者 �
f494811478 发表于 2015-7-20 20:42
我的笔记本就是这一款~!!!!
然后呢?
出现啥问题没?
发表于 2015-7-20 20:49:07 | 只看该作者 �
天津63号 发表于 2015-7-20 20:42
谢谢版主关心
在没有测试判断前 最好的回答是   不一定
发表于 2015-7-20 20:58:35 | 只看该作者 �
想显卡问题啊,华锁的不好搞啊
发表于 2015-7-20 20:59:02 | 只看该作者 �
天津63号 发表于 2015-7-20 20:23
大神
没有可调电源吗
发表于 2015-7-20 22:01:51 | 只看该作者 �
送修吧小神,不用很多钱可以修好的,换板不一定行的。
发表于 2015-7-20 22:35:42 | 只看该作者 �
加油  兄弟  目前你这水平还是不要乱动手  送专业芯片级 修修,顺便看看问问  或许还快点。。还有就是能不能把你那点位图分享下  每下载一次月5分哦  哈哈
谢谢啊 我目前是处于没水平状态,自己瞎乱整。 听的各位大神话,不折腾了,送修。 那个图是在论坛里下载的http://www.chinafix.com/thread-789233-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:40
发表于 2015-7-20 22:40:42 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2015-7-20 22:35
加油  兄弟  目前你这水平还是不要乱动手  送专业芯片级 修修,顺便看看问问  或许还快点。。还有就是能不 ...
谢谢啊
发表于 2015-8-11 14:04:01 | 只看该作者 �
我的和楼主的问题一样,k53sv ,楼主 的弄好了吗? 送修还是自己弄的 ,请问一下知道是那里坏了不?
发表于 2015-8-11 14:15:23 | 只看该作者 �
看样子楼主对笔记本的工作原理是一无所知的,送修才是王道
