查看: 4521|回复: 1
谁有SY8206DQNC这个芯片的资料
发表于 2015-7-19 21:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台板号LA-9982p的戴尔电脑,进水后短路,换了一待机芯片和其他一些小东西,能触发上电到0.26左右,无CPU供电和1.05VS总线供电,发现1.05V芯片烧了,订芯片换上后不出电压,如下图
其中:
1脚3.3V
2脚3.3V
3脚0V
4脚0V
5脚3.3V
6脚0V
7脚3.3V
8脚13.5V
9脚0V
10脚0V
有供电有线性有开启,应该会出电压,但始终不出,而且没有出1.05V电压的话,PG脚的电压也不知道怎么会有的。这个芯片第一次见。另外淘宝买的芯片上写着NF30A,不知道是不是芯片型号不对
发表于 2015-7-29 15:36:41 | 只看该作者 �
我也在修这个机器,也是这个地方。我这个换了芯片LDO都没电压
