查看: 4556|回复: 38
大神们围观下看看这个是怎么回事
发表于 2015-7-19 14:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
上面的那个是有毛病的,下面的是正常的,色彩全都不正常了,驱动板没事,屏主芯片也换了,想知道屏上的RGB在那那个地方的,查不到.白色的现在是黑色,黑色是白色了
发表于 2015-7-19 14:53:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个是坏的
发表于 2015-7-19 14:55:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个是正常的
发表于 2015-7-19 15:09:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我看坏的象缺色引起的,缺蓝色。
蓝色和黄色互换了,要是正常是黄色时这个就显的是蓝色  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:44
发表于 2015-7-19 15:11:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
单点屏正常不,屏上就个大芯片和24吧。好像没其它了
单屏色也是不对的,不是驱动板的事,屏的上大芯片换了没用,我又换了一个长城19的芯片上去会显示和那个一个样,所以没思路了,驱动板在别的上面正常,别的过来驱动不了这个屏  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:44
发表于 2015-7-19 15:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
明显缺色吗  看看是线的问题  还是主板上的问题!
不是驱动板的事  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:42
发表于 2015-7-19 15:53:17 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
第一个是缺色呀,量一下连接线的RGB对地阻值
发表于 2015-7-19 16:24:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
都说了不缺色有,蓝色不过和黄色对换了,大芯片换了,24换了
发表于 2015-7-19 16:25:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
屏的事,再说一次,驱动板没问题在别的显示屏上正常色都正常,屏的事
发表于 2015-7-19 16:27:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
绿和粉对调,白和黑对调,蓝和黄对调,还有别的都是对调的色,所有色都有不过都是不对的
发表于 2015-7-19 16:44:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏幕是什么型号的
m220z1-l05  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:52
长城M2201z1-05屏板子是220Z1-L03-x+c  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:51
发表于 2015-7-19 17:17:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有点怀疑的驱动板出了问题。楼主的两机器如果是相同的话可以用移花接木的办法试一下。
都说驱动板没问题了,是屏的事可以断定了,两个都是1680*1050接那个屏一点事都没,接这个就成这样子了  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:40
发表于 2015-7-19 19:32:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不像是屏的问题,可能是视频接口有问题、
是屏的事,试出来的,要不也不会发求助了,没见过这种问题  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:41
发表于 2015-7-20 08:40:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2015-7-20 08:41:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
zhangxunhai 发表于 2015-7-19 19:32
不像是屏的问题,可能是视频接口有问题、
发表于 2015-7-20 08:42:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不是驱动板的事
发表于 2015-7-20 08:42:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不是驱动板的事
发表于 2015-7-20 08:44:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
刚才有试了下别的现在可以驱动和这个一个样  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:49
发表于 2015-7-20 08:44:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
焦作小崔 发表于 2015-7-19 15:09
我看坏的象缺色引起的,缺蓝色。
发表于 2015-7-20 08:49:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
あ狂飙的蜗牛あ 发表于 2015-7-20 08:44
单屏色也是不对的,不是驱动板的事,屏的上大芯片换了没用,我又换了一个长城19的芯片上去会显示和那个一个 ...
