查看: 11550|回复: 20
索尼VPCSD-113T笔记本怪病求助
发表于 2015-7-19 10:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼VPCSD-113T笔记本板号mbx-237单用电池开机正常,单用电源开机也正常,同时插上开机也正常也可以充电,就是不能用电池开后再插电源,一插就大电流?充电ic换过。
发表于 2015-7-19 12:37:06 | 只看该作者 �
先查保护隔离管有无击穿或软击穿,程序也是就BIOS刷刷,EC对适配和电池的检测信号是否正常。插电池时电池电压是否过来了适配器接口那边了?
感谢你的提示,问题已经解决了!  详情 回复 发表于 2015-7-21 18:59
支持楼上的说法,重点还是看一下ACIN和ACOK及保护隔管是否有问题,如果拿不准可以先更换一部场管看一下  详情 回复 发表于 2015-7-19 15:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
taiwanadult + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-19 15:47:47 | 只看该作者 �
电池放电管,和电池充电上管,
受到警告 推荐
发表于 2015-7-19 13:18:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-19 12:21:01 | 只看该作者 �
保护隔离的问题啊
发表于 2015-7-19 12:20:12 | 只看该作者 �
隔离管和放电管,三个中一个烧穿
发表于 2015-7-19 12:06:50 | 只看该作者 �
先抢个沙发,期待高手来解决此类怪病,像这种故障我还是第一次看到
发表于 2015-7-19 12:07:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 12:17:49 | 只看该作者 �
注意保隔电路   问题应该是在保隔那边
发表于 2015-7-19 12:22:26 | 只看该作者 �
保护隔离  acin   acoff  查查 会有收获的
发表于 2015-7-19 13:04:56 | 只看该作者 �
把充电管  改成二极管,怎么改 自己想
发表于 2015-7-19 13:11:09 | 只看该作者 �
电池到公共点mos隔离管
发表于 2015-7-19 13:14:10 | 只看该作者 �
这种问题很常见,比较难修,你可以试着改电路
发表于 2015-7-19 13:16:09 | 只看该作者 �
一般是电池电源切换电路出了问题
发表于 2015-7-19 13:41:00 | 只看该作者 �
应该是前级隔离电路的问题
发表于 2015-7-19 15:23:58 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-19 12:37
先查保护隔离管有无击穿或软击穿,程序也是就BIOS刷刷,EC对适配和电池的检测信号是否正常。插电池时电池电 ...
发表于 2015-7-19 15:48:46 | 只看该作者 �
越来越难修了
发表于 2015-7-20 16:02:59 | 只看该作者 �
月饼讲过,他也挺纠结的,他那个是保护隔离中一个信号的问题
发表于 2015-7-21 18:59:00 | 只看该作者 �
感谢你的提示,问题已经解决了!
发表于 2015-7-21 19:23:58 | 只看该作者 �
感谢兄弟们,问题已经找到了!
就这个w_pq81管子性能不良不受控了,插电就过去了,没给芯片BQ24725RGRR时间来控制w_pq84.正常应该是当插上电源芯片第6脚 有个3v左右的电压检测到电源插入4脚控制W_pq81和w_pq82导通,同时11脚还要控制w_qp84截止断开电池,没插电源时w_pq84  4脚是18v左右,w_pq84导通,电池接入,当插上电源时 w_pq84脚为12v左右,w_pq84截止断开电池。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
土豆potato + 5 赞一个!别人给思路,能实际修好机子也算是.
