查看: 5906|回复: 45
老是烧这个7欧姆的电阻咋回事??请大神指教啊
发表于 2015-7-19 09:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版是VCORE 未出,发现这个VCORE 旁边的PR27 烧了,换之继续烧,请问这个该怎么查问题啊,这个ST_vcc是12v的可以直接连芯片不,请大神指教啊
来自 19#
发表于 2015-7-19 11:42:57 | 只看该作者 �
我上CPU  才烧的电阻
发表于 2015-7-19 21:08:05 | 只看该作者 �
测试一下是不是电阻一端短路了,拆掉滤波电容或芯片看看是不是还短路
拆掉电阻两边都不短路,不上U可以有VCORE电压,一上U马上烧这个电阻  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:23
发表于 2015-7-19 17:29:14 | 只看该作者 �
这个基本上可以认定是烧芯片了。
建议还芯片,不然会继续烧啊,  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:37
这个VCORE 芯片 L6717A 和什么是公用的  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:30
一上U就烧这个电阻,不上U没事  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:24
发表于 2015-7-19 10:26:49 | 只看该作者 �
不可以直连哦,要不待机时5VDUAL会串到12V去,先将芯片换了吧,如果不是芯片短路了,也不会老烧这电阻
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-7-19 09:19:23 | 只看该作者 �
右边那个是VCORE 芯片
发表于 2015-7-19 09:20:02 | 只看该作者 �
此版是映泰A55MG+
发表于 2015-7-19 09:23:11 | 只看该作者 �
ST VCC是供电电源端   查查这个IC供电端对地有没有短路
没有短路的  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:32
发表于 2015-7-19 09:26:14 | 只看该作者 �
先把供电芯片换了
芯片还没换  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:34
发表于 2015-7-19 09:29:41 | 只看该作者 �
R25好像是个 2.7吧
是个7欧姆的  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:33
发表于 2015-7-19 09:31:13 | 只看该作者 �
PC11的电容有没有短路
已经换了的  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:32
发表于 2015-7-19 09:32:08 | 只看该作者 �
没有短路的
发表于 2015-7-19 09:32:54 | 只看该作者 �
松树 发表于 2015-7-19 09:31
PC11的电容有没有短路
已经换了的
发表于 2015-7-19 09:33:22 | 只看该作者 �
是个7欧姆的
发表于 2015-7-19 09:34:29 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2015-7-19 09:26
先把供电芯片换了
芯片还没换
发表于 2015-7-19 09:45:35 | 只看该作者 �
我觉得是芯片或者升压电路和后级场管
发表于 2015-7-19 09:54:41 | 只看该作者 �
应该有短路,或者查查那个ST_VCC的来源!!
发表于 2015-7-19 10:32:09 | 只看该作者 �
没看到pr27
发表于 2015-7-19 10:36:13 | 只看该作者 �
看看后面有什么不错
发表于 2015-7-19 10:55:16 | 只看该作者 �
那就换芯片,空载不可能短路,烧电阻的。
我上CPU 的才烧的  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:41
发表于 2015-7-19 11:41:58 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-7-19 10:55
那就换芯片,空载不可能短路,烧电阻的。
我上CPU 的才烧的
发表于 2015-7-19 14:45:17 | 只看该作者 �
先时序测量再试机哦
