楼主: 民工F
老是烧这个7欧姆的电阻咋回事??请大神指教啊
发表于 2015-7-19 14:47:55 | 只看该作者 �
进来学习!!!!!!!
发表于 2015-7-19 15:44:11 | 只看该作者 �
ST_vcc这个供电芯片,是不是高压突然升高才烧的电阻
电阻烧坏一般过流引起多,工作电压过高不会引起烧本身。  详情 回复 发表于 2015-7-19 16:02
12v的只有去VCORE芯片那一路才烧这个电阻  详情 回复 发表于 2015-7-19 16:02
发表于 2015-7-19 16:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 16:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 16:43:43 | 只看该作者 �
有遇到过类似的  要么是主芯片挂了  要么是主芯片后继有短  先换芯片吧!
只能如此了  详情 回复 发表于 2015-7-19 16:46
发表于 2015-7-19 16:46:04 | 只看该作者 �
只能如此了
发表于 2015-7-19 16:49:24 | 只看该作者 �
烧电阻一般芯片就已经坏了
发表于 2015-7-19 17:29:14 | 只看该作者 �
这个基本上可以认定是烧芯片了。
发表于 2015-7-19 21:08:05 | 只看该作者 �
测试一下是不是电阻一端短路了,拆掉滤波电容或芯片看看是不是还短路
发表于 2015-7-19 22:17:28 | 只看该作者 �
是pr25吧。是2.7欧吧
是的看来你修过,修好么  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:20
发表于 2015-7-20 08:20:55 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2015-7-19 22:17
是pr25吧。是2.7欧吧
是的看来你修过,修好么
没有修过,是看图看出来啊。  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:32
发表于 2015-7-20 08:23:58 | 只看该作者 �
拆掉电阻两边都不短路,不上U可以有VCORE电压,一上U马上烧这个电阻
发表于 2015-7-20 08:24:36 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-7-19 17:29
这个基本上可以认定是烧芯片了。
一上U就烧这个电阻,不上U没事
发表于 2015-7-20 08:30:47 | 只看该作者 �
这个基本上可以认定是烧芯片了。
这个VCORE 芯片 L6717A 和什么是公用的
自己上网查下L6717A芯片信号引脚定义就知道了,基本上这个驱动芯片是原值代换比较多。  详情 回复 发表于 2015-7-20 09:28
发表于 2015-7-20 09:28:02 | 只看该作者 �
每个引脚都一样才可以代换么,没带换过  详情 回复 发表于 2015-7-20 11:01
发表于 2015-7-20 11:01:32 | 只看该作者 �
每个引脚都一样才可以代换么,没带换过
也要注意引脚对应工作信号定义才行,同样信号定义引脚有些芯片会对位置做稍微改动。  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:55
发表于 2015-7-20 13:00:36 | 只看该作者 �
这板子,不装这个电阻还能显示
发表于 2015-7-20 13:55:31 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-7-20 11:01
每个引脚都一样才可以代换么,没带换过
发表于 2015-7-20 15:47:54 | 只看该作者 �
也是通病来的啊。
发表于 2015-7-20 22:32:09 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-7-20 08:20
是的看来你修过,修好么
没有修过,是看图看出来啊。
