查看: 16400|回复: 31
华硕新机BQ25A不过保护隔离速修
发表于 2015-7-19 07:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到过几款X450CC和X550的华硕机器,不过保护隔离的,芯片是BQ25A。可代换BQ24725ABQ25A不过保护隔离需要满足
1.VCC>UVLO<20脚>
2.2,4V<ACDET<3.15V<6脚>
3.ACOK为高,
此时ACDRV输出CMSRC+6V的电压,导通N沟道管子。产生公共点
发表于 2017-6-12 17:24:48 | 只看该作者 �
能请教下这个ac_ok
是4pin产生24v的必要条件吗?看这个ac_ok好像是3v上拉的呢,没有过隔离也有3v吗?
发表于 2017-6-11 11:51:07 | 只看该作者 �
我修了几个都是第一个MOS管坏了
发表于 2015-7-19 10:12:46 | 只看该作者 �
BQ725坏的比较多,特别是在索尼的机器上
发表于 2015-7-19 08:58:55 | 只看该作者 �
有修到过。换了充电芯片好 的。没有图纸猜的。
发表于 2015-7-19 09:02:15 | 只看该作者 �
楼主可否详细一些?针对我小小白的级别。。。
只需要满足这三个条件,在其他脚无短路的条件下,就可以产生保护隔离  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:05
发表于 2015-7-19 09:05:10 | 只看该作者 �
还有REF基准电压要出来才可以  详情 回复 发表于 2015-7-19 15:30
哦,知道了,以后一定会去实地的,我决定开店后再去,呵呵,等店里稳定的  详情 回复 发表于 2015-7-19 13:08
发表于 2015-7-19 12:28:52 | 只看该作者 �
这个芯片是坏的挺多的.还是感谢 楼主的无私奉献.
发表于 2015-7-19 12:34:42 | 只看该作者 �
不错不错又学习了,涨经验了,看来要常来
发表于 2015-7-19 13:08:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 13:38:04 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2015-7-19 15:30:08 | 只看该作者 �
还有REF基准电压要出来才可以
发表于 2015-7-19 15:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 14:01:52 | 只看该作者 �
我还没修道过这个机子啊,我修的是三星355E4X,也是不充电
发表于 2017-2-17 07:17:22 | 只看该作者 �
楼主分析的透彻
发表于 2017-6-9 23:25:29 | 只看该作者 �
是隔离管坏了吧,修过几次都是换隔离管好的
发表于 2017-6-11 10:37:59 | 只看该作者 �
ACDRV 分压电阻容易出问题
发表于 2017-6-11 12:11:21 | 只看该作者 �
都是绝杀技
发表于 2017-6-11 12:24:24 | 只看该作者 �
话说,华硕怎么过保护隔离只需要3条件?
发表于 2017-6-12 17:15:36 | 只看该作者 �
x555lp,就这个芯片bq735,换了个bq725,还没好,定的芯片在路上,要哭的节奏!
