查看: 2548|回复: 14
技嘉G41MT-S2跑码25
发表于 2015-7-18 20:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的图片我没有拍,所以就不发了
我想问的是论坛有谁在技嘉G41系列里面维修碰到跑码跑25吗???
我简单的分析一下
1,我不上内存跑C1,完全是正常情况
2,上内存(内存一定是好的)之后一只跑,跑到25就停住了,我修了不少技嘉G41的板子,一般跑完25之后应该是26或者2A就代表跑过显卡了,然后就是80,00之类的
什么原因会造成卡在内存和显卡之间??????
CPU,内存,电源都是好的,我是维修学徒,所以这些配件一定是OK的,内存3个3.3V都正常,各路供电应该也没有没问题,有问题肯定不能跑码的
求大家给点建议,我都不知道搞那个地方了
BIOS刷了2个,装一个BIOS,两个都装都试过了,一直都是停在25这里,COMS电池放了电,不装电池都搞过,还是25
求支招
补充内容 (2015-7-19 20:05):
问题解决了,是声卡芯片引起的,我过会发个帖子
发表于 2015-7-18 21:11:28 | 只看该作者 �
25貌似是检测键盘鼠标
发表于 2015-7-18 21:23:00 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊吧
发表于 2015-7-19 12:56:08 | 只看该作者 �
拆一下声卡  试试看
发表于 2015-7-19 13:13:48 | 只看该作者 �
这种跑码不是内存就是显卡  你换件试吧
发表于 2015-7-19 13:44:38 | 只看该作者 �
拆声卡网卡看看
发表于 2015-7-19 13:45:59 | 只看该作者 �
换北桥看看,,能跑到25已经是到显示状态,不显示应该是北桥芯片坏
发表于 2015-7-19 18:19:59 | 只看该作者 �
之前看到一个帖子,晶振造成卡25,楼主测测看
发表于 2015-7-19 18:38:33 | 只看该作者 �
技嘉一般是内存,可以试试
发表于 2015-7-19 20:10:04 | 只看该作者 �
25不亮不好搞啊
发表于 2016-12-7 20:55:17 | 只看该作者 �
修了好多是声卡坏挡码!
发表于 2016-12-8 12:21:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 13:44:05 | 只看该作者 �
拆外设,一点一点的试!
发表于 2016-12-10 13:39:08 | 只看该作者 �
原来是外设搞的鬼,以为IO
发表于 2016-12-10 17:39:01 | 只看该作者 �
声卡也会引起不亮啊,学习了
