查看: 5090|回复: 11
联想IH61MA V1。0
发表于 2015-7-18 14:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有时能开机,但是开机没有关多久就自动关机了,无法在开机,  检查开机ON 才 2.2V 左右    3.3以上才可以开机,请高手问思路
发表于 2015-7-18 14:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 14:49:49 | 只看该作者 �
是不是上来电阻问题或IO坏啊
发表于 2015-7-18 14:50:19 | 只看该作者 �
网上找个图纸对照着量下
发表于 2015-7-18 14:52:22 | 只看该作者 �
H61H2-LM5 V1.0不加电
SRTCRST_L待机3V没有,正常有3V,去掉C210后OK
发表于 2015-7-18 14:52:24 | 只看该作者 �
检查开机针的上拉电阻。
发表于 2015-7-18 14:59:43 | 只看该作者 �
上拉电阻?怎样检查,学学,新手
发表于 2015-7-18 16:28:38 | 只看该作者 �
看是不是开关针上拉电阻有问题了,导致开关针的电压不足3.3V,或者是IO有问题
发表于 2015-7-18 16:29:30 | 只看该作者 �
要仔细查一下开关针是否有虚焊,接触不良的什么的
发表于 2015-7-18 16:53:40 | 只看该作者 �
5L的意见你参考下吧
发表于 2015-7-19 10:53:58 | 只看该作者 �
哦,来学习下,我有这个板子
发表于 2015-7-19 11:48:46 | 只看该作者 �
找图纸,找不到就跑电路吧。上拉电阻,一点连开机针,一端连一个高电压,用来把开机针的电压从低电压拉高到3.3伏。 如果这个电阻坏了导致阻值变大,那可能就会导致过来的电压值不够高,比如你这个2.2
