查看: 8926|回复: 35
修复联想B305一体机,但有疑问求解!!!
发表于 2015-7-18 13:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个联想一体机,说不开机。我一看型号B305,我记得有通病是SB容易虚焊。心想加焊一下就能解决了!报价后,打发客户走人。拆机,看了下主板成色,感觉像是二修机,但看样子只是加焊了一下BIOS电池座的两个引脚。当时待机电流是0.001,心想应该有待机了,也没测3 5V。直接就上了焊台。加焊完后,裸板试了下,插上可调电源,待机电流不变,还是0.001,按了下开关,蒙了。还是没反应。心想不应该呀,拿表测了下开关针上的电压,没电!!!再测3 5V待机,也没有。再测公共点电压,19V正常。心想那可能是待机芯片RT8205A坏了?又测了8205的EN脚,有19V,但看图纸,后面应该接一个电阻,但板上没上。上某宝找了这个主板,仔细比对了下图片看是不是掉件了。也没掉件,看来原板上就是没有这个电阻的。心想,那就先不管了。拔掉电源,一打5V电感,短路了。心想这下找到问题所在了,把C393电容取掉,再测不短了,看来可能是这个电容短路造成的没待机。这里问题来了。我只是把这个电容取掉了,并没换上。当时又通电看了下,再测待机电压还是没有。心想,难道真的8205坏了?于是找来料板,找到一块三星 R428的板子,看图纸待机是RT8205L,我原板上是RT8205A,对比了下PDF,一样的。代换上后,又通电测,还是没待机。当时就感觉不应该是待机芯片有问题了。上基地搜了下B305的贴子。还真有一个也是C393坏,他说的是换上一个就能正常开机了。我心想,我也换个上去吧。找了个470电容,换上再测,待机全出来了,接上屏,一点开关,开机了。至此算是修复。其实早就找到故障点了,就是那个C393,我只是拆掉,没换上一个,就一直在那到处找问题,耽误了好多时间。本人也干了好几年的维修了,但还只能算是菜鸟一只,心里想不明白,我一直以为这个C393只是起到滤波作用的,但不上这个电容,就不出待机电压,这到底是为什么呢。附上这个位置上的PDF截图和完整的主板PDF资料,还请师傅们帮忙扫盲!
补充内容 (2015-7-19 10:15):
不好意思。这个PDF有可能下载打不开的。在12楼重新上传的
AMD RS780L SB710 09181_1N_RTL8103L-P39 R1B 0424 LENOVO BARBADOS B305.part1.rar
1.5 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-18 14:20:45 | 只看该作者 �
学习学习  还真没看出为什么
发表于 2015-7-18 14:21:33 | 只看该作者 �
我的B305是进系统一会儿死机,不知道搞哪里?
发表于 2015-7-18 14:31:40 | 只看该作者 �
大滤波电容都不上,8205肯定会保护了。
发表于 2015-7-18 14:40:40 | 只看该作者 �
应该是欠压保护了,
发表于 2015-7-18 15:05:34 | 只看该作者 �
看了下图纸,有三个滤波电容少一个应该是没关系的呀,怎么会导致无待机?楼主你能解释下不。
你一说三个电容的事,我想起来了。附近只看到这一个大电容,也没注意另两个电容的位置是不是有电容。如果是只有这一个滤波电容的话,取掉了,应该就会有问题了。就像楼上说的,应该是欠压保护了!  详情 回复 发表于 2015-7-18 15:45
发表于 2015-7-18 15:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 15:48:38 | 只看该作者 �
楼主很给力  按你方法做OK了
发表于 2015-7-18 19:32:45 | 只看该作者 �
大哥,图纸是不是另外一半没上存啊?打不开哦
发表于 2015-7-18 19:55:09 | 只看该作者 �
可能是检测电流有问题
发表于 2015-7-18 20:03:44 | 只看该作者 �
大电容不能拆啊
发表于 2015-7-19 10:14:54 | 只看该作者 �
楼上说文件不完整,打不开的。我重新上传。再试试吧。不知道会不会再扣下载分了。不知道怎么上传不用扣分的!
完整305B.rar
2.41 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-27 15:39:22 | 只看该作者 �
开关电源没滤波电容是会保护的
发表于 2015-8-2 09:38:20 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2015-8-2 09:40:55 | 只看该作者 �
上次修了一个严重进水,也没修好。。。。。。。。
发表于 2015-8-2 09:41:25 | 只看该作者 �
rt8205 真的是用的多啊
发表于 2015-8-2 10:08:57 | 只看该作者 �
这个电容是滤波的不能不装!
发表于 2015-8-11 16:37:14 | 只看该作者 �
楼主有没有照个图你
发表于 2015-8-11 16:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-11 16:48:48 | 只看该作者 �
