查看: 4389|回复: 30
Y400奇怪故障!求高手
发表于 2015-7-18 11:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来开机灰屏,有背光,无显示,拆开后我量LVDS接口电压都正常,测了一下EDID波行,居然联想LOGO瞬间出来了,等我松开探头,又灰屏了,用万用表也是,只要捅在时钟或数据任意一个地方,就能正常显示,不捅就灰屏,郁闷了,仁宝的又没小电阻电容位置标识,烦死了,有没有哪位大神遇过这种故障
发表于 2015-7-18 12:02:05 | 只看该作者 �
加热显卡看看
发表于 2015-7-18 12:04:43 | 只看该作者 �
是不是屏线接口松了 加焊一下
发表于 2015-7-18 12:54:15 | 只看该作者 �
加焊试试看
发表于 2015-7-18 12:59:01 | 只看该作者 �
加焊一下屏接口处,是不是虚焊了,还是屏线有问题,最好换一下
发表于 2015-7-18 13:35:39 | 只看该作者 �
用过是小电压不正常 加热一下试试吧
发表于 2015-7-18 13:46:29 | 只看该作者 �
加焊显卡包好  我修过好几台这样的了
装起来就不行了,拆完后裸板有时候可以,有时候不行,蛋蛋的忧伤啊  详情 回复 发表于 2015-7-18 17:42
确实如你所说,加焊显卡好了,之前一直认为EDID已出,死命查EDID上拉电阻(无零位位置号,跑线跑的),查屏线,确定都没问题后才干的显卡  详情 回复 发表于 2015-7-18 15:26
发表于 2015-7-18 14:02:27 | 只看该作者 �
这机子也是坑,国行质量奇差,什么无线网卡门和屏幕门
发表于 2015-7-18 15:26:21 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-7-18 13:46
加焊显卡包好  我修过好几台这样的了
发表于 2015-7-18 15:51:00 | 只看该作者 �
楼主很给力  按你方法做OK了
发表于 2015-7-18 15:56:48 | 只看该作者 �
楼主想的太多了
发表于 2015-7-18 16:21:49 | 只看该作者 �
很奇怪的 显卡问题  ,
发表于 2015-7-18 17:24:20 | 只看该作者 �
好多机器灰屏都是显卡问题
发表于 2015-7-18 17:42:32 | 只看该作者 �
加焊显卡包好  我修过好几台这样的了
发表于 2015-7-18 17:42:59 | 只看该作者 �
可能是滤波不正常,看看屏和主板的地线有没有联通
发表于 2015-7-18 18:05:38 | 只看该作者 �
首先看下外接显示不,如果不显示就看下显卡是不是虚焊了,加热下试试,一般就这几个问题   排除下
发表于 2015-7-18 18:09:22 | 只看该作者 �
晕 这种机器 显卡也会坏  以后看来 显卡还是有的修
发表于 2015-7-19 15:23:12 | 只看该作者 �
这机器已经没辄了,想换个显卡,但价格离谱,淘宝上拿货200多,悲剧
发表于 2015-7-19 18:00:43 | 只看该作者 �
修过  直接换了显卡
发表于 2015-7-20 09:00:00 | 只看该作者 �
这显卡是坏的挺多的   但这显卡贵啊  要200多啊
