查看: 2642|回复: 27
A200 CPU杂波太多,加了N个电容依然,求助
发表于 2015-7-18 11:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个东芝的A200的机器,掉电,都知道换NEC电容,换了8个330上去杂波很多,又换了8个470的还一样,装台式机的10V 1000UF电容6个还是杂波很多,其他电感上无此现象,求教了,怎么解决,下面是图片
发表于 2015-7-18 11:57:17 | 只看该作者 �
那就不是电容问题 。。
发表于 2015-7-18 12:00:03 | 只看该作者 �
看看电感前端波型如何?上管激励或者换个芯片看看。
发表于 2015-7-18 13:04:29 | 只看该作者 �
支持楼主的说法,最好还换一个电感试一下
发表于 2015-7-18 13:35:09 | 只看该作者 �
呵呵,换板吧
发表于 2015-7-18 13:41:12 | 只看该作者 �
  电容应该没问题
发表于 2015-7-18 13:47:36 | 只看该作者 �
这样的话 把电感换了就好了
发表于 2015-7-18 13:52:27 | 只看该作者 �
换mos管,上管19v的波稳吗
发表于 2015-7-18 14:00:24 | 只看该作者 �
如果是M的CPU直接换了
发表于 2015-7-18 14:09:58 | 只看该作者 �
先换个试试看 有可能边上电容不良
发表于 2015-7-18 15:03:59 | 只看该作者 �
两个电感换了依然,电感前端波形正常
发表于 2015-7-18 15:10:28 | 只看该作者 �
你确定是电容问题吗?干了几个,就不要再这上面考虑了,查别的
发表于 2015-7-18 15:53:47 | 只看该作者 �
有可能是BIOSBA
发表于 2015-7-19 08:40:01 | 只看该作者 �
嗯,BIOS都刷过了,关健是出来的波形带毛刺,也能点亮机器,到LOGO画面掉电,温控电路都查过了,转化电路也查了,以前师傅修的,也不知道修了哪些地方,等有芯片就把场管和芯片一起换了再说
发表于 2015-7-19 09:00:21 | 只看该作者 �
我只想问下八个电容怎么换上去的,能装下吗
发表于 2015-7-19 09:57:51 | 只看该作者 �
会不会是mos管本身不良?换mos管看看如何?
发表于 2015-7-19 10:13:32 | 只看该作者 �
或许是芯片的问题
发表于 2015-7-19 11:06:31 | 只看该作者 �
你确定是电容问题吗 查查别的
发表于 2015-7-19 11:49:13 | 只看该作者 �
可能pwm芯片问题多些换个试试看
发表于 2015-7-19 12:39:49 | 只看该作者 �
换主板吧?下这么大工夫不直
