ZXCVWtest
查看: 3495|回复: 20
联想V460无待机 小修
发表于 2015-7-18 11:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      最近刚和对象分手心情有些低落,晚上的电影也只好一个人去看了。
昨天下午一个同行的送来一台V460的笔记本说是用着就直接黑屏了,放下之后走了。今天上午心情依旧不太好,拆机看了一下,没有进水什么的硬件损伤,也没有维修过上电之后 无待机,无待机,心想应该是没有 3   5V的。打开图纸(图纸也是在论坛找的就不共享了)。 看到待机芯片51123      量16脚供电脚 19V,   3脚REF   0V  不对了 ,13脚 也是0V,就是这里的问题了,情绪不高直接换了个51125 ,再上电冒了一股烟(情绪不稳定了,心想烧完了才好)。…………………………………………………………………………………………………………………………………    原先的51123的周围的小件是被一种胶带给封住的 刮开之后发现 r376和r377的附近被烧断线了,再看图纸 DCBATOUT断掉了  ,量两个电阻的阻值也变了,找到了一样的料板又换了个51123,完了飞线搞定,电压和阻值的图片没有照。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
taiwanadult + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 2
发表于 2015-7-18 11:26:15 | 只看该作者 �
13脚的分压电阻可以去掉  直接空悬
发表于 2015-7-18 11:37:27 | 只看该作者 �
这都不知道是那一年的通病 了 不 新鲜了  楼主
发表于 2015-7-18 11:42:21 | 只看该作者 �
哇 断线了啊 楼主真厉害
发表于 2015-7-18 11:53:22 | 只看该作者 �
      这个芯片的13脚可以悬空的啊
发表于 2015-7-18 11:54:04 | 只看该作者 �
这是个老久的通病了
发表于 2015-7-18 12:14:07 | 只看该作者 �
在分手中找到通病来也很不错了
发表于 2015-7-18 12:22:33 | 只看该作者 �
学习了  收藏了
发表于 2015-7-18 12:25:08 | 只看该作者 �
好像还真是通病
发表于 2015-7-18 12:45:35 | 只看该作者 �
第一次楼主代换21123  为什么会烧掉???25  和23   是可以代换的啊!!!
发表于 2015-7-18 13:36:02 | 只看该作者 �
V460这机器,看看就呵呵了,当初这设计就是一脑残
发表于 2015-7-18 13:41:47 | 只看该作者 �
还没遇到过下次注意
发表于 2015-7-18 13:44:21 | 只看该作者 �
通病 修过了
发表于 2015-7-18 13:58:52 | 只看该作者 �
联想B460和V460的模具都是有问题的
发表于 2015-7-18 14:11:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-18 14:19:06 | 只看该作者 �
35v通病的,修好多了
发表于 2015-7-18 14:27:14 | 只看该作者 �
这个都是腐蚀引起的
碰到很多这个样子的了!
发表于 2017-3-5 12:28:23 | 只看该作者 �
通病机 V460 B460都是这位置容易烧
发表于 2017-3-5 12:36:20 | 只看该作者 �
看到‘分手’两字的时候 我就想给你加分  可惜加不了
发表于 2021-5-24 16:07:37 | 只看该作者 �
通病 V460是这位置容易烧
