楼主: yxa415289319
Dell n4010 开机5次报警,每次报警响三声;关机一次报警,求高手指教
发表于 2015-7-18 11:25:07 | 只看该作者 �
这是CMOS信息丢失报警的声音,,你看下CMOS电池有没有电 了,没有电的话就换一个
CMOS信息丢失的报警一般是两短声,无论AMI还是AWARD的BIOS都是这样。 另外CMOS信息丢失在启动时会有BIOS Checksum Error报错,并且提示按F1键继续。 感觉楼主的机器不像这个故障。  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:07
发表于 2015-7-18 14:39:35 | 只看该作者 �
应该是CMOS电池电量不足吧
发表于 2015-7-18 14:42:04 | 只看该作者 �
intel 的 注意显卡   AMD 的 北桥
发表于 2015-7-18 14:48:10 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2015-7-19 09:52:59 | 只看该作者 �
lingyer 发表于 2015-7-18 10:45
dell机器的bios很好刷,自己弄就行,不用去找修理店。
首先开机,看一下你机器现有的BIOS版本。在开机自 ...
可以在BIOS中屏蔽掉报警声音吗?
DELL BIOS里面可设置的东西很少,报警声肯定是屏蔽不掉的。 你的机器既然能开机,报警的时候肯定会有提示吧?把提示发上来看看。  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:05
发表于 2015-7-19 09:55:42 | 只看该作者 �
这问题大了啊
发表于 2015-7-19 10:05:05 | 只看该作者 �
yxa415289319 发表于 2015-7-19 09:52
可以在BIOS中屏蔽掉报警声音吗?
能正常开机,报警时没有任何提示。昨天是“开机5次报警,每次报警响三声;关机一次报警”,现在是开机、关机时一直不断的响,知道进到桌面,关机是从点击关机时开始响,直到彻底关机,声音实在是太刺耳了!!!  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:20
发表于 2015-7-19 10:07:40 | 只看该作者 �
感觉楼主的机器不像这个故障。
我看错了,,是5次报警,不是五声报警[attachimg]905066[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:44
DELL的5声报警本来就是CMOS信息丢失好吧,,,在没进系统之前一直都会报警,,不知道遇到多少回了  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:41
发表于 2015-7-19 10:20:17 | 只看该作者 �
你的机器既然能开机,报警的时候肯定会有提 ...
发表于 2015-7-19 10:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 10:22:30 | 只看该作者 �
就是RTC电压异常 。。。COMS电池
电池是新换的呀  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:27
发表于 2015-7-19 10:27:19 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2015-7-19 10:22
就是RTC电压异常 。。。COMS电池
电池是新换的呀
发表于 2015-7-19 10:29:41 | 只看该作者 �
应该是小电池没电了吧
发表于 2015-7-19 10:36:30 | 只看该作者 �
修好300  2个钟头搞定
发表于 2015-7-19 10:38:42 | 只看该作者 �
是AMD的机器吗  是的话 显卡  北桥很容易出问题 加焊就好
是AMD的机器,现在是机器能正常启动使用,昨天是“ 开机5次报警,每次报警响三声;关机一次报警”,今天是开关机一直响,直到进到桌面才不响了,声音太刺耳了,cmos的电池也是新换的。有办法吗?  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:44
发表于 2015-7-19 10:41:56 | 只看该作者 �
另外CMOS信息丢失在启动时会有BIOS ...
朋友 我这也有一台戴尔 开机正常 老是5声报警 电池都换了  详情 回复 发表于 2015-7-25 17:55
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5
发表于 2015-7-19 10:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 10:44:20 | 只看该作者 �
我看错了,,是5次报警,不是五声报警
现在是开关机都一直响,直到进入桌面才不响了,声音太刺耳了  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:52
发表于 2015-7-19 10:47:41 | 只看该作者 �
5声报警,实时实钟故障,实时实钟电路(RTC)是南桥的待机电路,这个电路给南桥内部的寄存器,提供连续不间断的供电,从而使BIOS信息在切断电源的情况下也不会丢失。戴尔的机器如果这个电路出现故障会导致开机5声报警,楼主还是拿到专业的维修店看看吧!找一家芯片级维修的店子,很快就能帮您解决故障了,或许也花不了多少钱,外面的电脑公司是不行的哦!
发表于 2015-7-19 10:52:10 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-7-19 10:47
5声报警,实时实钟故障,实时实钟电路(RTC)是南桥的待机电路,这个电路给南桥内部的寄存器,提供连续不间 ...
