查看: 3831|回复: 4
M5A78L-M-LX3 Puls 奇怪的内存问题求解
发表于 2015-7-17 18:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图先
这个是主板号,
       就是这两个内存全是DDR3 1600的一个4G一个2G,原来机子用的是2G的内存,后来给客户试机把我的2G从
我的机子上拆下来给他试没有问题,把他的4G插到我的机子上试也能用,完了我想把我的2G换回来,可是
上机跑码到50,4A就停了不动了
     还以为内存脏了擦了擦,还是不行,也上到他那个机子上可以用,看来内存没坏,把CPU也调换了
也是这CPU也排除了,后面量了下供电,发现是1.8V/0.9V,好像有点不对正常应该是1.5和0.75啊
我把他的4G又插回去,试了下又能跑码亮机了
量了下供电怎么还是1.8和0.9,可是能正常跑码亮机,这是怎么回事啊,不是应该是1.5和0.75吗?
后面换了N个内存都不行,现在只能上他的4G才能认内存跑码亮机,其它的内存都不行,包括新
内存也不行。把这两个内存同时上到他的机子上都可以正常识别且供电为1.5和0.75,刷过BIOS
也不行,晕了难道主板坏了?有没有遇到过的求科普???
发表于 2015-7-17 19:32:51 | 只看该作者 �
您吧内存供电的PWM 芯片换一下试一试  或者 负载供电的芯片 换换
如果不上内存条测的是1.5和0.75这是不是正常,只要一上内存就成了1.8和0.9  详情 回复 发表于 2015-7-18 07:49
发表于 2015-7-18 07:49:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 08:34:00 | 只看该作者 �
频率有问题
发表于 2015-8-1 08:16:48 | 只看该作者 �
刷BIOSS试试
