查看: 6031|回复: 50
广达SWH板,s5_ON提前出
发表于 2015-7-17 14:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达SWH板,插上电源待机0.06X,间歇性能开机进系统。进系统一切正常。
+5VS5和+3VS5电压有电压,疑惑了,这两个电压不是按开关后才出来的么?量S5_ON已经出来了,疑惑了,竟然提前出来。
帮忙判断一下S5_ON为什么提前出来,EC电压 时钟 复位 ACIN LIDIN#  BL/C#查了一通  都没发现问题。
待机0.06X的时候,RT8223微微发烫,RT8223已经换过。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
十堰笔记本维修 + 2 淡定
被禁止访问 + 5
发表于 2015-7-17 15:29:30 | 只看该作者 �
厉害 厉害 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 楼主是求助!!看好
发表于 2015-7-17 15:29:52 | 只看该作者 �
楼主 哪里学的
发表于 2015-7-17 15:39:21 | 只看该作者 �
     咋样了
还木有结果 ACIN拉低也会出S5 ON 头大了  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:58
发表于 2015-7-17 15:58:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 16:00:40 | 只看该作者 �
刷BIOS,换EC
EC换了 BIOS刷了N个 都一个样  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:05
发表于 2015-7-17 16:05:41 | 只看该作者 �
EC换了 BIOS刷了N个  都一个样
发表于 2015-7-17 16:12:11 | 只看该作者 �
S5_ON都出了 难道是已经触发了?
莫名其妙的问题,折腾人啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:27
发表于 2015-7-17 16:15:15 | 只看该作者 �
查看待机状态下南桥的条件,RTC电路和南桥虚焊都会出这故障。
没发现问题,哎。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:27
发表于 2015-7-17 17:03:00 | 只看该作者 �
查看一下南桥待机条件
发表于 2015-7-17 17:15:19 | 只看该作者 �
纽扣电池。
早查了,有这么简单就好了  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:43
发表于 2015-7-17 17:23:21 | 只看该作者 �
做啊桥看看吧!!!!
发表于 2015-7-17 17:24:20 | 只看该作者 �
看看有没有微短
有这个怀疑倾向  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:28
发表于 2015-7-17 17:27:01 | 只看该作者 �
三桥一BGA 发表于 2015-7-17 16:12
S5_ON都出了 难道是已经触发了?
莫名其妙的问题,折腾人啊
发表于 2015-7-17 17:27:47 | 只看该作者 �
没发现问题,哎。。。。。。。。
发表于 2015-7-17 17:28:14 | 只看该作者 �
ZGW168 发表于 2015-7-17 17:24
看看有没有微短
有这个怀疑倾向
发表于 2015-7-17 17:43:13 | 只看该作者 �
早查了,有这么简单就好了
发表于 2015-7-17 18:10:03 | 只看该作者 �
待机电流偏大,不按开关时S5_ON出吗
发表于 2015-7-17 18:20:07 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2015-7-17 18:27:23 | 只看该作者 �
楼主有没有刷个BIOS看看.BIOS资料不对的话也可以引起S5_ON提前出来.
已经刷过很多个了  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:33
