广达SWH板,s5_ON提前出
发表于 2015-7-18 12:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把ec的s5on脚翘起来,再看看
翘起一样出来的  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:27
翘起 去掉电阻一样的 照样出来  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:18
发表于 2015-7-19 10:18:56 | 只看该作者 �
liugang122 发表于 2015-7-18 12:29
把ec的s5on脚翘起来,再看看
翘起 去掉电阻一样的  照样出来
发表于 2015-8-11 10:51:57 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我有块Z470的也是S5ON接电就出来,电流0.1A VTT那里有0.8V了(我拆上管和芯片还是有电压)后来把3VPCU转3V—S5的管子摘掉,VTT那就没电压。但是S5—ON还是一样提前出。
你可以尝试把EC切换到电池模式,看看还会不会出  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:26
发表于 2015-8-12 17:16:51 | 只看该作者 �
S5_ON电压3.3直接待机出了,还是S5_ON控制开启的3V_S5 5V_S5单独开启了
发表于 2015-8-12 17:24:53 | 只看该作者 �
s5_on是EC收到高低高跳变信号和程序配置之后发出的
发表于 2015-8-12 17:25:41 | 只看该作者 �
是用于南桥待机电压
发表于 2015-8-12 17:26:59 | 只看该作者 �
如果提前出来的话一般是程序或EC本身损坏造成的
发表于 2015-8-13 09:26:01 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2015-8-11 10:51
楼主修好了吗,我有块Z470的也是S5ON接电就出来,电流0.1A VTT那里有0.8V了(我拆上管和芯片还是有电压)后 ...
我的是声卡旁边+3V电容短路,而且PCH没焊好(二修的有几个点没焊上,我直接换了个桥)OK了  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:41
发表于 2015-8-13 09:27:38 | 只看该作者 �
把ec的s5on脚翘起来,再看看
翘起一样出来的
发表于 2015-8-13 11:41:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 09:46:11 | 只看该作者 �
应该提前出的吧   手上有块 一样型号的板子   无待机   S5_ON 经0欧电阻变为8223 EN ,。, 待机S5_on  就应该出来吧
