广达SWH板,s5_ON提前出
发表于 2015-7-17 18:45:13 | 只看该作者 �
广达的我也碰到过没触发前出S5_ON的,不过机器可以正常亮机,没有管它
如果正常我就实在不想修,问题现在有时候不开机。 我吧ACIN拉低成为电池模式也出来S5_ON,关机的时候用电池会跑电  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:36
发表于 2015-7-17 18:56:56 | 只看该作者 �
唉,疑难杂症难搞啊。期待LZ解决发表出来
发表于 2015-7-17 19:54:43 | 只看该作者 �
去掉S5_ON去开启的后级 看看  活着拆掉  EC看看还会有吗?
发表于 2015-7-17 19:59:22 | 只看该作者 �
正常的 。。。我也遇过
发表于 2015-7-17 20:23:33 | 只看该作者 �
换CE  刷BIOS吧
刷过了,N个。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:37
发表于 2015-7-17 20:24:17 | 只看该作者 �
先刷程序试试
发表于 2015-7-17 20:25:31 | 只看该作者 �
个人觉得 按你说间歇性开机进系统  从这个问题入手
既然S5_ON提前出来了 就查触发上电
不知道明白不
昨天丢进烤箱,几天都能上电了 不晓得是神马问题 这个板子不出MAINON,有人直接丢烤箱烤两天就会好,也没见返修,所以我试了一下, 时序错乱很麻烦,我试过让ACIN拉低,切换到电池模式也能出S5_ON,苦恼了  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:40
发表于 2015-7-17 20:38:13 | 只看该作者 �
换南桥,之前遇到过
你确定?没查到问题,没有理由去B南桥  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:41
发表于 2015-7-17 20:45:40 | 只看该作者 �
这样好像不怎么好修了
发表于 2015-7-17 21:13:27 | 只看该作者 �
是不是有微短路或者那个零件空焊
发表于 2015-7-17 21:32:39 | 只看该作者 �
这个机器会不会检测到适配器,EC会自动发出S5_ON
发表于 2015-7-18 11:33:06 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2015-7-17 18:27
楼主有没有刷个BIOS看看.BIOS资料不对的话也可以引起S5_ON提前出来.
已经刷过很多个了
发表于 2015-7-18 11:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 11:37:06 | 只看该作者 �
刷过了,N个。。。。。。。。。
发表于 2015-7-18 11:40:39 | 只看该作者 �
既然S5_ON提前出来了 就查触发上电
昨天丢进烤箱,几天都能上电了
不晓得是神马问题
发表于 2015-7-18 11:41:51 | 只看该作者 �
魅力蓝珀 发表于 2015-7-17 20:38
换南桥,之前遇到过
你确定?没查到问题,没有理由去B南桥
发表于 2015-7-18 11:55:08 | 只看该作者 �
bios    或者 ec与bios的通信
发表于 2015-7-18 11:58:39 | 只看该作者 �
是不是电压短路过来了
发表于 2015-7-18 12:03:52 | 只看该作者 �
你这个板的板号是什么啊
发表于 2015-7-18 12:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉pr219看还有没
