查看: 31040|回复: 12
DELL OPTIPLEX 330台式机黄灯闪不开机的简单维修
发表于 2015-7-17 10:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 故障现象:插上电源,机箱尾部的电源盒上的黄色指示灯在闪烁,按开机键整机无反应,测电源绿线已是低电平,长按开机键能关机,再按开机键又是黄灯闪。
 检修:测绿线触发后由5V变为0V说明主板已发出正常的开机信号,拔去CPU的4Pin插头,停止对CPU的供电,开机黄灯不闪了,说明故障在CPU供电电路,测插口+12V对地电阻为零,观察C598 贴片电容,已有裂纹,拆下测量已短路,复测主板上CPU的12V的插口阻值已经正常。测相似的C597、C568容量约22uF,用两只10uF的独石贴片并联装上,试机一切正常。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
毛金梁 + 2 好,这就是维修的专业。
13510672079 + 2 重复资料
发表于 2015-7-17 10:56:40 | 只看该作者 �
戴尔出黄灯是很头痛的,2楼不点赞就算了,还轻描淡写的,支持楼主发经验帖。
发表于 2015-7-17 10:35:56 | 只看该作者 �
通病,人家早知道了。。
发表于 2015-7-17 10:44:18 | 只看该作者 �
好蛮 我还是小小小小白
发表于 2015-7-17 10:57:57 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2015-7-17 11:41:54 | 只看该作者 �
这就是维修者的专业精神,值得尊重。
发表于 2015-7-17 11:46:22 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2015-7-17 11:41
这就是维修者的专业精神,值得尊重。
谢谢
发表于 2015-7-17 11:48:11 | 只看该作者 �
尽职尽责的
发表于 2015-7-17 11:57:39 | 只看该作者 �
大家相互交流吧
发表于 2015-9-5 14:02:59 | 只看该作者 �
dell台式闪黄灯确实是通病 基本都是cpu那一块的贴片电容 而且主板是BTX结构的 只有这样结构的主板才会导致那些贴片电容爆裂 温度高导致的
发表于 2015-12-1 20:20:03 | 只看该作者 �
多次遇到,这款主板通病!
发表于 2016-6-5 12:22:02 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 13:41:43 | 只看该作者 �
kang157736878 发表于 2016-6-5 12:22
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自由版块也不要灌水哦
