查看: 1452|回复: 14
显示器与 VGA之间原怪事
发表于 2015-7-17 07:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
一台新的显示器接在主机上,显示画面有很多波纹。后来换了显示器自带的VGA线就一切正常了。
可我不解的是:我原来的VGA线接其他显示器都是正常的。接这部新显示器就有问题了。请大家分析分析这是什么原因?
发表于 2015-7-17 08:00:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
滤波不稳  兼容性问题
发表于 2015-7-17 08:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这台显示器一定屏比较大吧
发表于 2015-7-17 08:11:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
事是经常碰到,问到原因,还真不好说
发表于 2015-7-17 08:21:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
纠结什么 ····
不知道这是不是质量问题?如果是 我就要退掉这些显示器。  详情 回复 发表于 2015-7-17 08:32
发表于 2015-7-17 08:32:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
发表于 2015-7-17 08:41:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兼容问题吧
发表于 2015-7-17 09:06:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
兼容性不好,记得要改匹配电阻的
VGA线 跟 匹配电阻有啥关系?  详情 回复 发表于 2015-7-17 10:49
发表于 2015-7-17 10:49:46 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
松树 发表于 2015-7-17 09:06
兼容性不好,记得要改匹配电阻的
VGA线 跟 匹配电阻有啥关系?
发表于 2015-7-17 11:50:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个很正常,,不兼容吧!!
发表于 2015-7-17 12:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计里面缺针了
发表于 2015-7-17 13:21:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是滤波电容的事儿
你说的是显示器上的电容?  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:38
发表于 2015-7-17 15:38:57 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
koflcm 发表于 2015-7-17 13:21
估计是滤波电容的事儿
你说的是显示器上的电容?
发表于 2015-7-17 17:58:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不一定的  也可能是环境 的问题啊
发表于 2015-7-17 19:08:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个在联想显示器我碰到过不少,主要原因还是VGA线的质量问题 。
