查看: 3620|回复: 15
联想旭日C466a 开机黑屏,但是有进入系统的声音,说明可以正常进入系统。
发表于 2015-7-16 22:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机的时候有报警音1长2短,08年买的这个电脑,以前也出现过开机黑屏但能进系统,多开几次,或者放2天就好了。这次估计彻底完了,不管怎么开,都是黑屏,有进入系统的声音。
请高手帮我判断下是不是显卡门,还是其他的原因?如果是的话,要更换改良的G86-631-A2芯片吗?
发表于 2015-7-16 22:55:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
重装系统  检查散热屏供电
听说可以外接显示屏,看下是不是显卡的问题,该如何操作?  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:13
发表于 2015-7-16 23:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhangjubai 发表于 2015-7-16 22:55
重装系统  检查散热屏供电
发表于 2015-7-16 23:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用根VGA线跟显示器链接啊,电脑侧边插口应该有那个接口
直接插上就可以用了吗?要不要按什么键设置下 ?  详情 回复 发表于 2015-7-17 19:51
发表于 2015-7-16 23:39:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能加焊显卡,运气好能用半年
发表于 2015-7-16 23:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显是个外行,你自己不懂就想到维修店去看看,自己瞎整万一故障扩大,那就只能你知自己负责了。
发表于 2015-7-16 23:43:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很可能是显卡问题?遇到过这种情况,换了显卡就好了
发表于 2015-7-17 19:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2015-7-17 20:25:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是独立显卡的,必然是显卡坏了,
发表于 2015-7-17 21:29:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是暗屏,就是显卡部分有问题
发表于 2015-7-18 09:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接换新的显卡啦
发表于 2015-7-18 09:15:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
既然能听到进入系统的声音为何不换张屏试一下呢
外置一台台式机的显示屏可以吗?插上插口后,要按什么键吗?  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:33
发表于 2015-7-18 09:18:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器还有集显的呢,我以前也遇到一台,没修好,还在坏本堆里扔着呢
发表于 2015-7-18 09:22:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
老机子显卡问题哪!
发表于 2015-7-18 10:43:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你要是还准备长时间用,就换改良版,短期加焊一下就好
发表于 2015-7-18 11:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
