查看: 1728|回复: 5
谁有X202E BIOS 8M的 怎么刷了几个都不亮
发表于 2015-7-16 12:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-7-16 12:28:17 | 只看该作者 �
没有刷对吧   从新刷牙
发表于 2015-7-16 13:08:15 | 只看该作者 �
关键是你原来的是什么问题,,原来就是不亮的话,可能就不是BIOS问题,如果以前是能亮的,,现在BIOS大多都不能通用,最好合成分离一个
发表于 2015-8-2 09:59:08 | 只看该作者 �
我网上刷了好几个,还是一样,后来有一台一样的版两台bios互换还是一样,那台好的待机有5v没3v,4位电流表看不到电流。坏板待机有3v,没5v,待机0.023,没装bios也一样.bios到ec脚都可以通,一脚是经过一个10k到ec。没头绪
发表于 2015-8-2 10:01:19 | 只看该作者 �
一台是赛扬,好的一台是i3
发表于 2015-8-2 10:41:19 | 只看该作者 �
修好了bios1脚的电阻换了,应该是0欧
