查看: 9781|回复: 77
华硕B85-PLUS 不触发
发表于 2015-7-15 20:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
故障为,不触发,但这个板子装上CPU就成了触发就掉电了,有3.3V待机电压,没思路了,在线求大神教。
发表于 2015-7-15 20:29:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能与CPU的电源管理芯片有关
那为什么不上CPU不触发,上CPU掉电呢  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:32
发表于 2015-7-15 21:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好没有啊
发表于 2015-7-15 22:09:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这么新的的板子,,怎么是不触发呢??上C PU掉电。。到底是什么故障
求思路啊,求解决  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:31
发表于 2015-7-15 23:37:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
B85的芯片组好像时序又不一样了。。。。
知道咋个修么。  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:33
发表于 2015-7-16 08:24:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看起成色挺新的,应该没过保吧,可以去保啊
B85 你可以跟客户说可以换新的,主板太高端了,可以代保收他百多就行了,以前我们都经常这样  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:23
客户给我修的,  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:31
发表于 2015-7-16 08:31:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
客户给我修的,
发表于 2015-7-16 08:31:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
求思路啊,求解决
发表于 2015-7-16 08:32:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
tantqh 发表于 2015-7-15 20:29
可能与CPU的电源管理芯片有关
因为IO要检测CPU是否装好没有啊,如果没有就不触发了,高级板都有这个功能的  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:16
发表于 2015-7-16 08:33:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
知道咋个修么。
发表于 2015-7-16 08:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量各大供电对地是否短路,可以把CPU供电4针拔掉看掉电吗
CPU供电拔了,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:37
发表于 2015-7-16 08:37:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU供电拔了,故障依旧
发表于 2015-7-16 08:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
各大供电对地是否短路量了吗
发表于 2015-7-16 08:50:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种小IO的要上负载才可以上电的 ,你上CPU断电的话 自己按时序查吧!!!
发表于 2015-7-16 08:56:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
新版子装CPU触发掉电。。可以重复触发一般都是供电没齐或不跑码
发表于 2015-7-16 08:57:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板子已经好了,走了弯路了 此板要上内存才可以触发。  看来这板子就是内存松了,以后要仔细啊 累死人了
lz 自己吓自己啊。  详情 回复 发表于 2015-8-10 19:57
这还真有点神奇了 一般这种新析都是不上CPU才会这样  详情 回复 发表于 2015-7-17 18:09
还没有听说过要上内存才触发的主板呢  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:27
发表于 2015-7-16 08:58:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修了了  记得通知下 关注你的
发表于 2015-7-16 09:00:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不上CPU 不触发正常   上CPU  不插CPU供电 就不会掉电    插上CPU 供电 触发瞬间掉电多半就是CPU供电短路了 触发间隔一秒以上掉电 一般都是  缺了某个供电  或者跑码不过掉电
发表于 2015-7-16 09:23:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这客户是在别人那买的机子,你说代保要收钱搞不好他就自己拿去保修了  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:05
这客户是在别人那买的机子,你说代保收钱搞不好他就自己拿去保修了  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:04
发表于 2015-7-16 09:28:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
新板子都要装CPU才能触发的,不过不装内存就棹电,学习了,以后修这类板子,内存也先插上
