楼主: 11624866280
华硕B85-PLUS 不触发
发表于 2015-7-16 09:52:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天客户拿来一个千元级别的主板  也是华硕的 但不触发  桥坏了 客户都不想修
不是吧,千元的主板不修,这客户有钱哈  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:50
发表于 2015-7-16 10:04:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
笨鸟先飞2 发表于 2015-7-16 09:23
B85      你可以跟客户说可以换新的,主板太高端了,可以代保收他百多就行了,以前我们都经常这样
这客户是在别人那买的机子,你说代保收钱搞不好他就自己拿去保修了
发表于 2015-7-16 10:05:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这客户是在别人那买的机子,你说代保要收钱搞不好他就自己拿去保修了
发表于 2015-7-16 10:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这么新的的板子,,怎么是不触发呢??上C PU掉电。。到底是什么故障
发表于 2015-7-16 10:27:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
11624866280 发表于 2015-7-16 08:57
板子已经好了,走了弯路了 此板要上内存才可以触发。  看来这板子就是内存松了,以后要仔细啊 累死人了
还没有听说过要上内存才触发的主板呢
呵呵,都长见识了。  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:50
发表于 2015-7-16 10:46:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
B85不上CPU 不触发是正常的!掉电后还能再次触发吗?若是这样查各供电是否出全了,板子较新,最好先刷一下BIOS。
触发1秒就掉电了你根本来不及测电压  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:49
发表于 2015-7-16 10:47:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我这个C5老是不好
发表于 2015-7-16 11:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好没有呀, 我也有一片这样的故障,修好了分享下经验呀,等*****************
我这个是内存松了,上CPU掉电是因为内存没插呢  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:49
发表于 2015-7-16 11:49:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修修就健康 发表于 2015-7-16 10:46
B85不上CPU 不触发是正常的!掉电后还能再次触发吗?若是这样查各供电是否出全了,板子较新,最好先刷一下B ...
触发1秒就掉电了你根本来不及测电压
发表于 2015-7-16 11:49:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-7-16 11:50:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
hulin317 发表于 2015-7-16 10:27
还没有听说过要上内存才触发的主板呢
呵呵,都长见识了。
发表于 2015-7-16 11:50:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是吧,千元的主板不修,这客户有钱哈
嗯 看起来是大款  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:08
发表于 2015-7-16 12:16:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
11624866280 发表于 2015-7-16 08:32
那为什么不上CPU不触发,上CPU掉电呢
因为IO要检测CPU是否装好没有啊,如果没有就不触发了,高级板都有这个功能的
谢谢,现在知道了  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:22
发表于 2015-7-16 12:22:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢,现在知道了
发表于 2015-7-16 12:26:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷bios会吗?
跟刷BIOS有关系?刷BIOS那个不会啊  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:50
发表于 2015-7-16 12:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉12V的4PIN小插头  还掉不掉
一样掉电,插不插基本一样。  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:48
发表于 2015-7-16 12:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了说一声,现在的新板太难搞了
我的是内存松了哦 内存没检测到导致掉电不启动拔插内存就可以正常跑马亮机了 现在的高级版貌似都这样  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:49
发表于 2015-7-16 12:48:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小小菜鸟, 发表于 2015-7-16 12:30
拔掉12V的4PIN小插头  还掉不掉
一样掉电,插不插基本一样。
发表于 2015-7-16 12:49:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
阿正哥 发表于 2015-7-16 12:39
修好了说一声,现在的新板太难搞了
发表于 2015-7-16 12:50:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
