查看: 3136|回复: 25
CQ40不触发 意想不到的故障
发表于 2015-7-15 19:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40版号LA-4111P AMD主板,上电0.01,3V、5V、1.1V待机正常,按下开关电流0.11A,3V、5V只有0.几V,怀疑待机芯片带不起负载,更换芯片问题一样,打3V、5V电感阻值正常,打MOS管G级阻值偏大,900多,测量G级到芯片无断线,发现5V下管PQ504 G级与待机芯片断线,飞线后上电到1.5左右亮机,问题解决。。。。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
taiwanadult + 5
小巧玲珑100 + 4 很给力!
tantqh + 2 淡定
本本维修、 + 5 【严管版块】严禁灌水
lma123 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-15 19:32:33 | 只看该作者 �
什么时候自己才能达到这种水平啊
发表于 2015-7-15 19:32:47 | 只看该作者 �
这样的以后得多发
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一切都无所谓 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-15 19:51:17 | 只看该作者 �
小白路过。学习了
发表于 2015-7-15 20:18:18 | 只看该作者 �
不仔细发现不了,楼主厉害啊!
发表于 2015-7-15 20:21:24 | 只看该作者 �
以前遇到待机芯片相位脚虚焊的,情况类似
阻值偏大有虚汗,芯片坏,断线,遇到的大多都是芯片挂掉  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:29
发表于 2015-7-15 20:32:39 | 只看该作者 �
电压不对只有检测相关元件脚参数,有示波器可以看驱动信号更直观。
发表于 2015-7-15 22:04:02 | 只看该作者 �
师兄好细心这都被发现了
只能说运气好,先测了这个地方,要不然还得折腾一些时间  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:28
发表于 2015-7-15 22:08:38 | 只看该作者 �
一般机器进水导致断线的居多,楼主能从现象迅速找到故障点,基地老师不错,学生更不错。
还要累计一些经验,刚出讯维时候一拿到板子就蒙了,不会修,什么理论都忘了  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:27
发表于 2015-7-15 22:40:53 | 只看该作者 �
这速度很高效
发表于 2015-7-16 09:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 09:28:37 | 只看该作者 �
夙愿9127695820 发表于 2015-7-15 22:04
师兄好细心这都被发现了
发表于 2015-7-16 09:29:50 | 只看该作者 �
职业强托 发表于 2015-7-15 20:21
以前遇到待机芯片相位脚虚焊的,情况类似
发表于 2015-7-16 09:30:51 | 只看该作者 �
楼主不错,很快就找到问题所在了,学习了。多谢楼主分享!!!
发表于 2015-7-16 09:53:41 | 只看该作者 �
待机下为什么会正常呢?
发表于 2015-7-16 10:48:04 | 只看该作者 �
楼主真仔细呀,谢谢分享,经验都是靠慢慢积累的,怎么把在基地学到的理论熟练和灵活的运用到实际维修中去,才是重要的。
累积经验,可以靠你的经历 经验去发现问题 看贴加点分呗 加点不扣自己分  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:58
发表于 2015-7-16 10:57:49 | 只看该作者 �
基础不错。
发表于 2015-7-16 10:58:24 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-16 10:48
楼主真仔细呀,谢谢分享,经验都是靠慢慢积累的,怎么把在基地学到的理论熟练和灵活的运用到实际维修中去, ...
发表于 2015-7-16 11:19:16 | 只看该作者 �
楼主细心啊,学习了。
学习了就加分呗,,看到啥都不留就走了  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:22
发表于 2015-7-16 11:22:09 | 只看该作者 �
YNH 发表于 2015-7-16 11:19
楼主细心啊,学习了。
学习了就加分呗,,看到啥都不留就走了
