查看: 3456|回复: 31
联想SL510打黑胶南桥
发表于 2015-7-15 19:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
SL510 板号DA0GC3MB8E0 REF;E 独显   故障;上电到0.9不亮机,供电都有,示波器测内存SMBUS没有,南桥没去读内存,先刷个BIOS试下 故障还是一样,想换个南桥看主板上南桥都是打黑胶的就加焊了下,上电掉变到1.3A亮机,但是报错ERROR代码0199,以为BIOS问题刷了好几个都一样,最后进bios选择load后F9保存退出后开机进系统测试正常[
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
流年似火 + 2
从心来过 + 2 赞一个!
lma123 + 5 山寨
发表于 2015-7-15 19:25:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了,谢谢。。。
要养成良好习惯,看贴请加分  详情 回复 发表于 2015-7-15 19:27
发表于 2015-7-15 19:27:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
阿建J 发表于 2015-7-15 19:25
学习了,谢谢。。。
要养成良好习惯,看贴请加分
发表于 2015-7-15 19:33:32 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个是很正常的  IBM的好多取了BIOS电池会报错  进BIOS恢复下就好
发表于 2015-7-15 19:34:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种问题 先恢复默认设置一下嘛
刘师傅,现在在哪呢?  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:35
发表于 2015-7-15 19:35:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你没有百度查下,看下这个错误代码是什么意思,之前都没有遇到过。
发表于 2015-7-15 20:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个SL510是几系列的板子
GM45 4系列  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:20
发表于 2015-7-15 20:20:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fF9 F10懂的0你
发表于 2015-7-15 20:20:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
职业强托 发表于 2015-7-15 20:14
这个SL510是几系列的板子
GM45 4系列
内存系统数据时钟都是北桥管的吧  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:34
发表于 2015-7-15 20:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般 进BIOS恢复下
发表于 2015-7-15 20:34:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存系统数据时钟都是北桥管的吧
楼主量的是I2C总线(系统管理总线),不是内存的时钟  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:42
北桥管理内存, 软启动POST自检时候南桥会去读取内存 也就是有SMBUS的时候  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:40
都是由南桥管理的。。。  详情 回复 发表于 2015-7-15 23:57
发表于 2015-7-15 20:37:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊可能管不了多久要返修,有待验证。
为什么呢?? 是不是带黑胶的都是这样呢? 加焊不了多久的。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:51
发表于 2015-7-15 23:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
thinkpad黑胶的除了烤一下外,各位大神还有没有别的好办法,我强拆的话没有几个好的。
发表于 2015-7-15 23:30:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊不过内存的GBM,除了进水的,我基本没加好过
发表于 2015-7-15 23:57:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
职业强托 发表于 2015-7-15 20:34
内存系统数据时钟都是北桥管的吧
都是由南桥管理的。。。
发表于 2015-7-16 09:40:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存系统数据时钟都是北桥管的吧
谢谢,实地出来的果然不错  详情 回复 发表于 2015-7-16 20:00
发表于 2015-7-16 09:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为了不必要的麻烦,我都会装电池
发表于 2015-7-16 10:42:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存系统数据时钟都是北桥管的吧
恩,知道了  详情 回复 发表于 2015-7-16 20:02
发表于 2015-7-16 10:43:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统管理总线都是由南桥管理,同时连接内存,时钟芯片等
发表于 2015-7-16 11:35:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lma123 发表于 2015-7-15 19:34
这种问题 先恢复默认设置一下嘛
刘师傅,现在在哪呢?
