查看: 3653|回复: 18
G470 不触发
发表于 2015-7-15 14:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
进水机   待机电压3.3  5 V  1.1V  都有   一个问题搞不懂  怎么开关版上有13V电压  大师指点迷津
发表于 2015-7-15 15:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开关的电压是19V的。
发表于 2015-7-15 15:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个在开关板上过孔发霉很常见。修了三台G475都是这样。G470没遇见这个问题,你可以测一下。
发表于 2015-7-15 15:28:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关电压在触发前由51_ON#过来,适配器模式下为17V左右,电池模式下是10V左右。
发表于 2015-7-15 15:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主可以看看图纸  那是51on
发表于 2015-7-15 15:33:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些板设计不一样,有些上拉电压是3V ,5V ,19V的都有
发表于 2015-7-15 15:34:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关电压不正常
发表于 2015-7-15 15:34:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先查下EC的工作条件吧。
发表于 2015-7-15 15:37:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机的问题还是好搞的 慢慢找吧
发表于 2015-7-15 17:11:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
VIN-PD103-PQ101-PR111-D23-SW3   得到开关13V.
发表于 2015-7-15 17:11:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查EC工作条件
发表于 2015-7-15 17:12:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
吧图纸贡献出来
发表于 2015-7-15 17:20:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想的机器。。第一个就刷BIOS
发表于 2015-7-15 17:24:02 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
笔记本软关机后自动开机,怎么回事呢
发表于 2015-7-15 17:31:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
13V不明白的话,最好打开图看下。。。
发表于 2015-7-16 16:11:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
G470的待机有1.1V吗,,,好像只有AMD的有1.1V待机电压吧,,intel的好像还没遇到过
发表于 2015-7-17 13:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个开关脚  应该是3.3V 左右· 你那是自动开机了吧  才有1.1V  正常 主板 待机 没有· 正在 修呢 · 进水的
发表于 2015-7-17 14:48:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仁宝触发了才会拉低为3.3V
发表于 2015-7-17 14:59:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1.1是什么电压啊  G470   没有1.1v这个电压啊
