查看: 6034|回复: 13
[MACBOOK]
苹果一体机USB不能用
发表于 2015-7-15 11:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果一体机A1312,USB不能用,四个口都不能用,USB接口供电5V,正常,二个数据线对地阻值正常(四对8引脚阻值一样).求维修思路.
发表于 2015-7-15 21:55:53 | 只看该作者 �
苹果的USB 第1排除系统 第二看图纸 一般很少桥坏 都是有个转换芯片的 好好查查
发表于 2015-7-15 11:28:20 | 只看该作者 �
另外上传上这个机器的BIOS,电路图,和点位图
a1312-820--2733-A.bios.rar
1.62 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
APPLE K23F_051-8233 820-2733点位图.rar
102.55 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
APPLE K23F_051-8233 820-2733电路图.rar
1.59 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-15 12:33:45 | 只看该作者 �
我上次碰到USB不能用,在苹果系统下是好的,是不是你BOOTCOMP驱动没打好,一定要在苹果系统下测试才是准的,如果青苹果系统都不行,那就是桥了,桥的USB模块,然后就是桥
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-7-15 14:26:08 | 只看该作者 �
系统,桥
发表于 2015-7-15 14:44:01 | 只看该作者 �
苹果机真没修过,是不是普通笔记本电脑结构一样不
发表于 2015-7-15 14:48:57 | 只看该作者 �
学习了学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-15 14:57:22 | 只看该作者 �
你是用的什么系统呀,是苹果原装的OS系统还是改 了WIN7的系统
发表于 2015-7-15 21:18:42 | 只看该作者 �
你查下桥的USB模块的供电有没有?
发表于 2015-7-16 17:20:19 | 只看该作者 �
苹果和普通机型一样吗
发表于 2015-7-29 18:31:53 | 只看该作者 �
大多情况应该就是桥了吧。
发表于 2015-7-30 17:00:48 | 只看该作者 �
他是苹果系统和WIN7系统下都不能和
发表于 2015-7-31 00:03:42 | 只看该作者 �
细查USB接口是否接触不良
发表于 2015-7-31 10:03:16 | 只看该作者 �
曾经遇到过USB接口附近有管USB的芯片旁边的电阻被戳掉了,补上就好了,参考参考
