ZXCVWtest
查看: 3312|回复: 8
[已解决]
实地小白统货板维修
发表于 2015-7-14 22:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号HP 8460P 集成
刚拿到板的时候,惨不忍睹!以下是主板特写:
在近一点观看:
还有些地方没拍  ,其实桥的镜片也有缺口  ,到处是刮痕  还有进水痕迹。
哎 。先打打值,没有发现明显短路,找片料板先补补件,飞飞线吧,历经半小时后终于处理完了准备上电! 待机0.001 ,没有 3 5 V, 测量了一个公共点保护隔离管G 极  完全导通了,
应该是大点流的公共点,那就查想待机芯片51123待机工作条件,主供电正常,3 5v 线性正常,18脚ENC没有电压!
查找来源,ENC脚经过一个100K电阻去到一个或门【输入只要有一个为高,就输出高】测量第二脚有3,3V 啊,怎么没开启电压呢?难道或门坏了! 在测量或门输出脚第4脚有3.3v 电压,而100K电阻另一端没电压 ,难道被拉低了?,
ENC还连接了AMB_TEMP_SD# 信号
看他去到哪,去到一个温控电路
好修到这里 ,大家都懂了 ,如果是过温保护的话 把他摘了就行了 ,不过这是统货板 八九不离十 还是掉件!
连接5脚VCC脚的150欧电阻掉件,拉低了AMB_TEMP_SD# ,直接一坨锡!
后面3 5v  出来了,由于没有小电池 ,次板自动触发,上到了0.09 装cpu 内存看到电流有几次跳变了,
用示波器抓了下屏接口的LVDS_DDC_DATA  LVDS_DDC_CLK   有波了 ,估计这会已经亮机了,
买了个笔记本诊断卡 想试试,此机不支持无线插槽跑数,只有飞LPC总线了, 此机厂家预留了接口位置号
飞了9跟线,顺利跑马,
维修到处结束,此帖供给小白学习, 大神勿喷啊。。。。。。
参与人数 9下载分 +45 收起 理由
it糖果 + 5 很给力!
13003712398 + 5 很给力!
齐天笔记本快修 + 5 淡定
绿豆饼 + 5 很给力!
琵琶山 + 5 不错
差不多DE + 5 很给力!
你瞒我瞒L + 5 很给力!
迅维2015 + 5 赞一个!
健平 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-14 22:50:27 | 只看该作者 �
这么多地方掉件的!师兄毅力不错 接了个门电路 那门电路过来的两路是哪里的信号?还有单独一路是什么信号?
EC发出的 KBC_PWR_ON 应该是电池模式下按开关 开启桥的待机电压  详情 回复 发表于 2015-7-14 22:54
发表于 2015-7-14 22:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-14 23:01:18 | 只看该作者 �
是不是时序里VCC_SUS 3.3?根这个差不多吧?
发表于 2015-7-14 23:03:22 | 只看该作者 �
着是什么牌子的板子?我想研究下
发表于 2015-7-14 23:09:11 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,要是我就没这个耐心去整了
发表于 2015-7-15 00:48:43 | 只看该作者 �
在外面 机没必要修了 除非闲
发表于 2015-7-15 11:12:18 | 只看该作者 �
光补件就要好长时间,楼主好毅力
发表于 2015-7-15 12:41:30 | 只看该作者 �
诊断卡改的太什么了!
