查看: 1125|回复: 1
一台笔记本不开机维修
发表于 2015-7-14 21:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天天太热了,空调坏了修电脑热一头汗,接了一台同行送过来的机器,不开机
首先按下开关无反应,不用说,拆机,拆完以后看了看,没有发现进水被修过的痕迹,上电看下,按开关无反应,量公共点电压,没有电压,心里想,这还不简单,飞线过去,插上电源,大短,立即切断电源,修短路,仔细看下,发现网卡旁边一个大电容烧坏了,更换后,量对地阻值,正常,上电,还是不加电,接着飞线,故障排除。
发表于 2015-7-14 22:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点没电压直接飞线绕过保护隔离,这样一个月内返修的几率很大吧
