查看: 4496|回复: 17
联想yoga13进系统死机或者是慢
发表于 2015-7-14 18:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想yoga13进系统死机或者是慢  待机芯片5V正常 而3V只有2.7V  ,请问下这个3V是不是不正常了,如果有谁维修到这个机子帮我量下3V看看不是3.3V而不是2.7V了谢谢了, 附BIOS一份  原机备份的,
发表于 2015-8-11 13:07:52 | 只看该作者 �
楼主量错了吧?5v旁边的是2点多伏 不是待机电感吧  供电口那个小的电感才是吧 。。。
发表于 2015-7-14 18:51:01 | 只看该作者 �
联想yoga 13 bios原机备份
联想yoga 13原机备份.rar
3.13 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-14 18:53:38 | 只看该作者 �
变成2.7还开得起?
发表于 2015-7-14 18:55:28 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊显卡试试
发表于 2015-7-14 20:00:42 | 只看该作者 �
2.7肯定低了!
3V电感肯定是3.3V或者3.33V
发表于 2015-7-14 20:03:40 | 只看该作者 �
你把3V电感挑起来。看看输出还是不是2.7V?由此判断是电感前还是后的问题,
如果是前的问题,查下3/5V芯片的工作条件,或者代换芯片
如果是后级问题,但是好像不会是后面的问题哟,要么就直接短路了,
测下对地值,3/5V差距不大的、
发表于 2015-7-17 10:23:49 | 只看该作者 �
恩  对地正常 的,,, 我换过8150L了(3V 5V芯片)一样的,我试试把电感挑起来看看, 如果维修好了就给大家说一下,
8150要3,5V供电芯片??  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:32
发表于 2015-7-17 10:25:56 | 只看该作者 �
这个电脑进过水阿,就是3V 5V电感那个地方进过水  我在看看,
发表于 2015-7-17 10:33:37 | 只看该作者 �
我把3V电感挑起来之后,一头是1.5V 一头是4.6V阿
发表于 2015-7-17 11:49:06 | 只看该作者 �
我把3V的上管换了,现在电压是4.6V但是还是一样的效果 ,进PE死机 ,装系统到WIN 滚动条那个地方就死机了
发表于 2015-7-26 15:52:46 | 只看该作者 �
楼主,你应该是量错了。那个5V电感,边上的电感不是3V的,是电池电压,所以是2.5-2.7左右.
正解  详情 回复 发表于 2015-8-21 18:49
发表于 2015-7-26 17:30:34 | 只看该作者 �
2.7v肯定不正常啊
发表于 2015-8-10 15:32:04 | 只看该作者 �
英伦笔记本维修 发表于 2015-7-17 10:23
恩  对地正常 的,,, 我换过8150L了(3V 5V芯片)一样的,我试试把电感挑起来看看, 如果维修好了就给大 ...
8150要3,5V供电芯片??
发表于 2015-8-11 11:25:32 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2015-8-13 15:46:55 | 只看该作者 �
换人待机芯片试试
发表于 2015-8-13 15:47:15 | 只看该作者 �
2。7V是不正常的
发表于 2015-8-21 18:49:35 | 只看该作者 �
                                       正解
