查看: 3817|回复: 26
U32U 华硕板不出CPU电压
发表于 2015-7-14 16:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上电后经测试  2脚有3.3V 电压    PIN 32  PIN33  5V      PIN 26    PIN8  PIN9 电压都正常 其余的我没测 取掉电感上电 有0.1级V的电压 换过管理芯片 我这机器到手是大短路  烧了CPU那里的管子 换了后不出CPU供电 CPU是AMD板载的   EME450GBB22GV 60块钱一个  我感觉是不是CPU挂了啊 不出电压 还是 那里需要测测看
发表于 2015-7-14 16:31:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没图纸的=   =只能找一个这个玩意的 芯片图纸
发表于 2015-7-14 17:17:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆电感做什么?
发表于 2015-7-14 17:17:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个cpu确实容易坏,照你的情况,cpu管子烧了,你可以量一下cpu供电对地阻值啊,
发表于 2015-7-14 17:19:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果阻值为0,基本可以判定cpu坏了,把cpu拆掉,应该可以出电压,有阻值的话,应该是cpu供电条件不够,或芯片 或上下管不良
为0 我表精确到000.3几了 也就是 对地了  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:37
发表于 2015-7-14 17:21:55 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
2代CPU坏的多啊
发表于 2015-7-14 17:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
阻值这么低,U挂的可能性很大
我也这样想的  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:38
发表于 2015-7-14 17:50:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通电待机0.013
发表于 2015-7-14 18:18:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
管子不换好吧
开设么玩笑 哥哥 我都换了几组了 一个管子换不好还修个球  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:38
发表于 2015-7-14 18:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jiaohe14 发表于 2015-7-14 17:19
如果阻值为0,基本可以判定cpu坏了,把cpu拆掉,应该可以出电压,有阻值的话,应该是cpu供电条件不够,或芯 ...
发表于 2015-7-14 18:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
376446567 发表于 2015-7-14 17:23
阻值这么低,U挂的可能性很大
我也这样想的
发表于 2015-7-14 18:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-7-14 18:43:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在新架构的越来越不好修
发表于 2015-7-14 18:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下有没有复位
没图纸 只能围绕这个芯片PDF了  详情 回复 发表于 2015-7-14 21:00
发表于 2015-7-14 19:56:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板载U供电短了就别弄了,浪费时间.况且是AMD,就算修好了也会问题多多
发表于 2015-7-14 19:59:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有没有换个u试试
发表于 2015-7-14 20:36:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小白学习一下,共同努力
发表于 2015-7-14 21:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没图纸 只能围绕这个芯片PDF了
还没修好?百分百cpu坏了,换吧,如果你还打算修的话,拆掉量一下,cpu供电绝对能出来,这个cpu联想G475坏的很多  详情 回复 发表于 2015-7-15 16:22
发表于 2015-7-15 16:22:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
新人求罩 发表于 2015-7-14 21:00
没图纸 只能围绕这个芯片PDF了
哦哦 我拆开试试  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:21
发表于 2015-7-15 16:31:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样的问题总是不好修
