查看: 4081|回复: 33
B460E这款维修心得
发表于 2015-7-14 15:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享一个个人维修经验   今天又修个B470E的机子  集显供电乌龟壳子短路  直接把2个管子和那个芯片拆了 强拉个电过去  好了    在修这个机子的时候我发现这机子毛病大多出现在集显供电上  因为这个机子管子短路烧了量不出来   但是只要认真看那个朔料纸你基本上就可以发现了是哪个管子短路了  个人认为这个机子返修高很大原因是因为芯片没焊好  因为这个芯片很难焊  一般没焊好就会返修    高手飘过
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
周游世界 + 5
李暖宝宝 + 6 赞一个!
发表于 2015-7-14 15:46:37 | 只看该作者 �
    占个沙发
发表于 2015-7-14 15:50:23 | 只看该作者 �
拉了哪个点过去,能说说吗。
发表于 2015-7-14 16:00:52 | 只看该作者 �
具体怎么做的有详细说明吗
发表于 2015-7-14 16:44:07 | 只看该作者 �
看机器,还好这台可以拉电压
发表于 2015-7-14 16:58:09 | 只看该作者 �
强拉什么电哪个点?
发表于 2015-7-14 17:52:48 | 只看该作者 �
通电待机0.013
发表于 2015-7-14 17:55:47 | 只看该作者 �
怎么强拉的 具体说下
[/img]  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:50
发表于 2015-7-14 18:13:17 | 只看该作者 �
说得不是很具体
发表于 2015-7-14 19:08:24 | 只看该作者 �
能详细点吗?
发表于 2015-7-14 19:28:02 | 只看该作者 �
像这种供电最好不要强拉电!!
发表于 2015-7-14 19:44:05 | 只看该作者 �
认真看那个朔料纸?基本有哪些特征,判定为短路
塑料纸上有一点米黄然后还有一点融化变形的痕迹在  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:42
发表于 2015-7-14 20:47:17 | 只看该作者 �
强拉弄不好烧CPU哦
发表于 2015-7-14 20:47:28 | 只看该作者 �
请问你到底修的 是 B460E   还是B470
B470E  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:41
发表于 2015-7-14 21:04:45 | 只看该作者 �
这个芯片开始我也觉得不好焊  不过修多了 发现 其实并不难   你走运是显卡的供电坏了   如果是CPU  这款一般CPU也会一起挂
恩 对头 以前修这个机子都修怕了 一般报个600块钱左右 不管怎么换壳子都返修 改啊 3个一起换啊 后来用拉电就好了 反正到现在修好4.5台了都没返修 个人经验  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:39
我的CPU也坏了  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:37
发表于 2015-7-14 21:10:23 | 只看该作者 �
B460 和B470 都出现在楼主帖子中虽然这两款机器都是爱出铁MOS问题
不过我推断是 B47E吧
哦  你强拉的是那个电压 ?
发表于 2015-7-14 21:26:51 | 只看该作者 �
强拉个电压,CPU电源好会出来不?
发表于 2015-7-14 21:38:36 | 只看该作者 �
强拉确定不会出问题吗?从哪里强拉的电压?
发表于 2015-7-15 12:05:49 | 只看该作者 �
补充下  我也是看贴吧里才学的这招 个人认为可行  从CPU 座子背面可以看到c809 c830这几个电容  吧这个电容正极电压直接拉到集显供电 PU4401 PU4403 上去  记住这2个坏的乌龟壳子和那个8角小芯片也要拆掉
发表于 2015-7-15 12:37:21 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2015-7-14 21:04
这个芯片开始我也觉得不好焊  不过修多了 发现 其实并不难   你走运是显卡的供电坏了   如果是CPU  这款一 ...
我的CPU也坏了
