查看: 4259|回复: 32
N4010开机短路,装显卡+VCC_GFX_CORE就短路
发表于 2015-7-14 08:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡已换过 故障依旧
装显卡PL6 后面就短路,拆掉PL6 就不短了,把显卡拆了,PL6电压1V能出来,电流到1.0  没跳变  供电也换了 旁边mos 也换了 都不行,请问大神谁修过,给个建议怎么搞,或者不用显卡改集显也行。
发表于 2015-7-14 08:48:03 | 只看该作者 �
我前几天也遇到过一台Y460这种奇葩故障,显卡上去阻值0,拆了所有电容。没修好换板了
发表于 2015-7-14 08:51:38 | 只看该作者 �
着急啊 有大神能帮忙一下吗
发表于 2015-7-14 08:56:24 | 只看该作者 �
会不会跟显存有关  ?
发表于 2015-7-14 09:05:30 | 只看该作者 �
亲把芯片也换掉呀
发表于 2015-7-14 09:05:50 | 只看该作者 �
显卡供电电感敲下来试下
发表于 2015-7-14 09:09:02 | 只看该作者 �
装上就短路,换显示吧,
兄弟能不能认真看贴啊 他已经换过显卡了,骗分的吧  详情 回复 发表于 2015-7-15 14:27
发表于 2015-7-14 09:35:43 | 只看该作者 �
那你就改咯 集显也可以
发表于 2015-7-14 10:50:12 | 只看该作者 �
阻值多少  不完全对地就行  显卡本来就低
接电流表 显卡装上去 PL6 就 0欧 ,然后开机电流表跳短路 然后就保护了,周边电容也看过了 显卡也换过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2015-7-14 11:02
发表于 2015-7-14 11:02:14 | 只看该作者 �
撼天动地 发表于 2015-7-14 10:50
阻值多少  不完全对地就行  显卡本来就低
发表于 2015-7-14 13:36:20 | 只看该作者 �
说的有点离谱啊 ,是不是做显卡的锡箔纸没从板子上撕下来啊
没有 不可能,这么低级错误怎么会犯  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:57
发表于 2015-7-14 13:57:12 | 只看该作者 �
没有 不可能,这么低级错误怎么会犯
发表于 2015-7-14 14:50:50 | 只看该作者 �
那你想啊,显卡不短,芯片不短,电感是通的 ,上去他就短 ,这什么意思啊
发表于 2015-7-14 14:51:15 | 只看该作者 �
对了  是短到地吗
发表于 2015-7-14 14:59:14 | 只看该作者 �
装显卡PL6 后面就短路,拆掉PL6 就不短了这句话真的没有看明白,
发表于 2015-7-14 15:14:51 | 只看该作者 �
板层短路了吧
发表于 2015-7-14 15:18:56 | 只看该作者 �
  我遇到过一台   最后把上下管换了就OK了
发表于 2015-7-14 15:21:19 | 只看该作者 �
好好的查查应该不是很难得
发表于 2015-7-14 15:32:57 | 只看该作者 �
第一脚有没有对错啊  上次重新安装两次就是短 洗洗看下晕了
发表于 2015-7-14 15:36:41 | 只看该作者 �
焊盘掉漆、焊盘变形、焊盘鼓包。会出现这现象。
