查看: 2642|回复: 12
Dell N4010 i3配置装机运行速度奇慢
发表于 2015-7-13 18:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Xp,Win7装机运行奇慢,客戶拿来说十分钟能进XP,装机半天停在那里。
发表于 2015-7-13 18:26:01 | 只看该作者 �
先看下外设 再南桥或者硬盘
发表于 2015-7-13 18:39:51 | 只看该作者 �
先换硬盘试试
发表于 2015-7-13 18:50:13 | 只看该作者 �
扫描一下硬盘吧,或者换一个好的
发表于 2015-7-13 18:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用 u 盘进PE快,明天换个硬盘试下
发表于 2015-7-13 20:47:41 | 只看该作者 �
先扫一下硬盘嘛
发表于 2015-7-13 22:53:18 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,我这有个硬盘0坏道,就是慢,后来换个硬盘就好了,客户的硬盘就留下了,现在被我弄了下,装了个WIN8.1的系统做测试盘用了
发表于 2015-7-13 22:57:11 | 只看该作者 �
看下硬盘模式。。试下
发表于 2015-7-14 13:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了好多了,不过这机器有点烫
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-8-1 20:11:55 | 只看该作者 �
是不是插上硬盘进PE都慢,硬盘了!
发表于 2015-8-1 21:56:27 | 只看该作者 �
换个硬盘试试看了
发表于 2015-8-6 10:37:11 | 只看该作者 �
一般都是硬盘问题的多
发表于 2015-8-6 11:23:02 | 只看该作者 �
硬盘好歹先扫描下哦,
