查看: 2275|回复: 11
宏碁4738G掉电
发表于 2015-7-12 20:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来就是掉电,电流上到0.45左右就掉到0.13不动,用示波器打各电感的电压都有产生
我拆开这个U24电流跑到0.8不掉了。拆开这个U24不掉点说明是SYS_PWROK前面有问题还是SYS_PWROK产生后有问题呢?小白求解~~!!
发表于 2015-7-12 21:05:42 | 只看该作者 �
肯定是后面,说明前面正常,
请问下以你的经验这样的情况你先查哪里呢?该怎么个修法能给个方法吗?  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:24
发表于 2015-7-12 21:19:10 | 只看该作者 �
你是说拆掉U24?按理说拆掉后肯定掉电的呀!因为只有1、2脚高电平时4脚才有高电平,你拆掉了4脚永远是低电平或悬空。噢!应该是悬空了不掉电,查U24本身和其1、2脚电压。
发表于 2015-7-12 21:22:12 | 只看该作者 �
谢谢各位的耐心回答··
发表于 2015-7-12 21:24:10 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-12 21:05
肯定是后面,说明前面正常,
发表于 2015-7-12 21:30:03 | 只看该作者 �
从PG入手啊,你的方法就是正确的。
发表于 2015-7-12 21:31:06 | 只看该作者 �
查DELAY_VR_PWRGOOD和PWROK_EC来源
发表于 2015-7-12 21:37:07 | 只看该作者 �
参考
嗯,明白了,谢谢大师指点~!!  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:40
发表于 2015-7-12 21:40:19 | 只看该作者 �
嗯,明白了,谢谢大师指点~!!
发表于 2015-7-12 22:35:55 | 只看该作者 �
这个好像有通病,搜索一下,直接秒了此鸡。
通病就是掉电,什么问题引起的都有·  详情 回复 发表于 2015-7-12 22:40
发表于 2015-7-12 22:40:49 | 只看该作者 �
通病就是掉电,什么问题引起的都有·
发表于 2015-7-13 08:30:16 | 只看该作者 �
现在的掉电不就是那些桥里面的一些信号不满足。。。
