查看: 15481|回复: 44
[MACBOOK]
垃圾工具也能换A1278 A1369换屏幕单片
发表于 2015-7-12 10:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工具:加热板不能算烂,。垃圾内存条盒子,垃圾芯片盒子 酒精
加热板上加温30度,实际有40度了,放上去不管了,吃完饭正好,
这些所料片就是拆下屏框的工具,用剪刀剪出条形状,蘸少许酒精慢慢割开金属框,注意不要让边框变形,这些都要趁热打铁
取掉后用镊子轻轻挑起金属条的一边,不要用力,塑料片蘸酒精延最边缘开始慢慢划开,注意不要太深入,一面划伤导光件,
一边完事后另一边也采取同样动作
取掉后不急于拿掉,等温度降温后,准备好新屏幕单片,此动作最好两个人配合,或者环境好的地方,注意玻璃碎渣不要搞进去,一人慢慢取走坏屏幕,心屏幕马上放上去,此时一定要注意新屏不要马上放好,因为铁条还在旧屏上,排线这边先不要贴合好,取下贴条放回原位,在贴合好芯片,
此处细节一定要仔细稍有不慎会造成漏光 有白斑
  有些照片用手机拍的,测试图
不带边框的机器,外面玻璃和液晶是一体的,采用同方法处理,照片找不到了,找到在上传,此机器在拆时一定先拆下密封胶圈,胶圈易碎,一定要小心,拆好后再用上面方法慢慢取下单片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
my灬路飞 + 2 实战经验丰富程序啊
发表于 2015-7-12 10:46:54 | 只看该作者 �
有换过一次,都已经摔开了,
发表于 2015-7-12 10:59:03 | 只看该作者 �
请问酒精做什么用的?
发表于 2015-7-12 11:00:29 | 只看该作者 �
实地果然爆强悍,功力了得
发表于 2015-7-12 11:07:41 | 只看该作者 �
苹果苹果我爱你 快快给我送钞票
发表于 2015-7-12 11:25:46 | 只看该作者 �
苹果换屏就是个悲剧
发表于 2015-7-12 11:34:40 | 只看该作者 �
这个屏只能换液晶 ,背光组件又不能动,超级难!请问楼主为什么要用酒精?
不让不干胶粘到塑料片上 和润滑油 一个意思  详情 回复 发表于 2015-8-1 19:39
发表于 2015-7-12 11:35:53 | 只看该作者 �
上次换了一块屏幕,不好换啊,风险又高
发表于 2015-7-12 11:37:22 | 只看该作者 �
我第一次换苹果屏幕报了800,一问屏幕价格吓了一跳,拆下来直接吓傻了,但我还是硬着头皮换上去了
发表于 2015-7-21 13:42:38 | 只看该作者 �
我也换过  第一次换就是背光搞得有点漏光
发表于 2015-7-21 13:52:32 | 只看该作者 �
胶太多,苹果害死维修人
发表于 2015-7-21 21:17:08 | 只看该作者 �
果然好贴 !!!!!!!!!
发表于 2015-7-21 22:13:30 | 只看该作者 �
为什么不买一个好工具呢
发表于 2015-7-21 23:15:28 | 只看该作者 �
上次遇到个,没敢换
发表于 2015-7-22 08:21:41 | 只看该作者 �
酒精是软化胶用的?
发表于 2015-7-22 08:57:01 | 只看该作者 �
苹果的液晶屏彻底无爱了
发表于 2015-7-22 09:16:33 | 只看该作者 �
还没这样搞过,楼主蛮强的
发表于 2015-7-22 09:41:23 | 只看该作者 �
好功力啊,这个主要是注意背光不花就好了
发表于 2015-7-24 10:11:04 | 只看该作者 �
很认真,很细心
发表于 2015-8-1 19:39:56 | 只看该作者 �
原来如此,  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:36
