查看: 3153|回复: 22
E40打游戏温度高断电 换了散热器 求大神支招
发表于 2015-7-12 09:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-7-12 09:57:11 | 只看该作者 �
刷过BIOS
发表于 2015-7-12 09:58:55 | 只看该作者 �
换改良的散热器和重装一下系统
发表于 2015-7-12 10:01:49 | 只看该作者 �
显卡垫上0.8的铜垫,使用相变硅脂,或者好硅脂,绝对解决问题,一般一针管10以上的硅脂才可以的,如果是AMD的,除了显卡垫0.8的以外,北桥也必须更换laird品牌的导热垫才可以,散热器上带的垫子直接扔掉,垃圾
发表于 2015-7-12 10:02:54 | 只看该作者 �
确定是cpu温度高还是显卡温度高啊
发表于 2015-7-12 10:03:08 | 只看该作者 �
同意上的说法
发表于 2015-7-12 10:05:19 | 只看该作者 �
应该还是散热的问题,建议用好的硅脂。也有许多机子鲁大师测温度很高,重装系统正常的
发表于 2015-7-12 10:08:23 | 只看该作者 �
这个机器还是不要打游戏了,
发表于 2015-7-12 10:12:56 | 只看该作者 �
楼上的办法能彻底解决
发表于 2015-7-12 10:15:16 | 只看该作者 �
同意以上的观念
发表于 2015-7-12 10:24:19 | 只看该作者 �
要是那样整了还掉电就不好弄了
发表于 2015-7-12 10:24:47 | 只看该作者 �
是CPU温度高,还是显卡温度高。散热器换了可以试下换CPU,改常转
发表于 2015-7-12 10:46:29 | 只看该作者 �
加铜片把。显卡也是易坏的。 散热处理下确实下是散热问题还是主板问题。
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-7-31 11:59:59 | 只看该作者 �
AMD的机器,用了几年了,就别再打游戏了
发表于 2015-7-31 12:37:27 | 只看该作者 �
4楼说的方法试试了没
发表于 2015-7-31 12:50:04 | 只看该作者 �
换个风扇试下,有些风扇能转,但散热不良
发表于 2015-7-31 21:35:01 | 只看该作者 �
这个机子我记得有个风扇爱坏,达不到散热的需求的问题,需要更换新风扇才行的,不然温度总是很高老是掉电
发表于 2015-7-31 21:47:12 | 只看该作者 �
楼主如果散热做好了,InTEL的干显卡
发表于 2015-7-31 23:07:32 | 只看该作者 �
如果确定散热弄好,那可能是显卡问题了
发表于 2015-7-31 23:09:36 | 只看该作者 �
果断拆机,清灰撒
