查看: 8066|回复: 3
得实DS-200经常开机亮黄灯不进纸
发表于 2015-7-12 01:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得实DS-200存折证件针打,开机亮双红灯不进纸,偶尔有一两次面板灯显示正常能进纸。
拆开进纸组件,发现光电板的6个红外发射管只有3个亮灯,这是正常的吗?应该6个灯全亮吗?求指导~~~~
图中红圈的3个灯不亮,黄方块中三个灯亮,不亮的阻值和亮的一样,交换位置也是一样,不亮的地方,还是不亮。
红外发射管是好的。
发表于 2015-7-13 17:35:30 | 只看该作者 �
已修复~~谢谢~~
是什么问题 刚好也遇到一台是这样的  详情 回复 发表于 2015-7-13 23:40
发表于 2015-7-13 23:40:06 | 只看该作者 �
是什么问题  刚好也遇到一台是这样的
也是一样只亮三个灯吗? 先排除是不是红外发射管坏了,先打一下阻值,然后和亮的灯对换一下位置  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:25
发表于 2015-7-14 10:25:32 | 只看该作者 �
ytf1010 发表于 2015-7-13 23:40
是什么问题  刚好也遇到一台是这样的
也是一样只亮三个灯吗?
