查看: 3391|回复: 16
小白 求教防雷芯片的工作原理
发表于 2015-7-11 23:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块板子,进系统后插上网线头就掉电。反复试过多次都是这样。后来把防雷芯片拆掉了,打网线插口的引脚二极体值全部都是无穷大,这下把我整蒙了。先前摸到南桥温度有点热,想通过打值判断是不是南桥的问题。因为客户拿来的时候也说看电影的时候司机,所以我怀疑是桥温度过高导致的。  现在我只想弄明白网线插口,防雷芯片,网卡以及南桥他们之间是怎么工作的?   小白没找到图纸,只好求助各位大神了,在此谢谢各位了!
发表于 2015-7-11 23:50:30 | 只看该作者 �
数据泵?防静电芝麻管?楼主说的防雷芯片是什么?
发表于 2015-7-12 13:02:41 | 只看该作者 �
有芯片,看型号 查数据手册就行了
发表于 2015-7-12 17:37:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-12 18:45:17 | 只看该作者 �
里面有放电管吧
发表于 2015-7-12 20:21:41 | 只看该作者 �
还是搜下芯片资料吧
发表于 2015-7-12 20:24:14 | 只看该作者 �
防雷芯片其实就是个钳位二极管,并联在需要保护的信号线上,南桥正常工作的时候肯定是要热的,主板一般是网络插口连到数据泵,然后数据泵在连接到网卡,然后网卡连接到南桥
你能画个草图给我看下吗?  详情 回复 发表于 2015-7-31 19:28
发表于 2015-7-12 20:51:48 | 只看该作者 �
防雷芯片是什么?
6pin的钳位二极管吗?
发表于 2015-7-12 21:12:06 | 只看该作者 �
应该是指那个隔离变压器.想想变压器就知道是什么原理了
发表于 2015-7-12 22:11:33 | 只看该作者 �
主板没有防雷芯片吧
发表于 2015-7-13 09:11:03 | 只看该作者 �
9楼正解,说变压器不如说互感器,隔离的
发表于 2015-7-13 09:15:02 | 只看该作者 �
这个还真不知道 不过好像一定要家里接地线才行吧
发表于 2015-7-13 11:28:50 | 只看该作者 �
你把原来的网卡裁掉  加个独立的网卡
发表于 2015-7-31 19:28:26 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-7-12 20:24
防雷芯片其实就是个钳位二极管,并联在需要保护的信号线上,南桥正常工作的时候肯定是要热的,主板一般是网 ...
你能画个草图给我看下吗?
发表于 2015-7-31 20:19:28 | 只看该作者 �
防雷芯片就是几个二极管用于抑制瞬间高电压,至于你说打阻值无穷大那是中间有网桥
发表于 2015-8-6 11:59:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 12:20:18 | 只看该作者 �
防雷芯片并没有什么卵用,每次下雨打雷的时候,都是我调货的时候   8111E    哈哈哈
