查看: 4955|回复: 7
创维液晶电视42E6CRD,开机很慢40分钟才亮屏
发表于 2015-7-11 21:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维液晶电视42E6CRD,开机很慢40分钟才亮屏开机后一切正常!请教高手是何原因?
发表于 2015-7-11 22:35:09 | 只看该作者 �
有这么长时间来测量,看是什么不正常,,,
发表于 2015-7-12 14:35:13 | 只看该作者 �
一般是因为供电的纹波引起的 电容容量随温度升高而恢复
发表于 2015-7-12 17:35:13 | 只看该作者 �
看下是哪个电容爆了,导致电压不够
发表于 2015-7-18 20:01:59 | 只看该作者 �
高压板有问题了
发表于 2015-7-25 11:22:54 | 只看该作者 �
想知道故障原因
发表于 2015-7-25 11:27:38 | 只看该作者 �
电压都正常吗, 待机5VS
发表于 2015-7-25 11:32:24 | 只看该作者 �
测各电源输出 如果有啵啵  您可以测下纹波  排除电源板问题的话 注意主板的LDO  低压转换稳压芯片
