查看: 1905|回复: 4
有一个笔记本主板始终显示在0.02A,怎么回事
发表于 2015-7-11 12:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块笔记本主板,型号忘记了,客户己经拿走了,测试公共点19V供电有,测开机点有3.3V电压,待机电压,DELL的笔记本在我的可调电源2位数字电流上显示为0.00A,由于是二位数字显示,所以第三位无法看到,像DELL的笔记本电脑待机电流很小,但是我按开机键有反应,就是电流不上去,也是跑到0.02A,不知怎么回事,EC的BIOS芯片程序我也刷过,仍无果。
发表于 2015-7-11 13:37:55 | 只看该作者 �
这个也只有猜呀,你应该在电流在0.02A的时候测量哪个电压没有出来,按时序测量电压,再按电压去找出故障所在,根据你这点电流,可以测一下EC和桥的待机条件是否满足,
发表于 2015-7-16 14:42:57 | 只看该作者 �
那个是待机电压,说明待机电压有了
发表于 2015-7-16 14:55:21 | 只看该作者 �
在去进修进修吧
发表于 2015-7-16 16:39:42 | 只看该作者 �
机子已经拿走了,也不能找到是什么问题了。
