查看: 3731|回复: 18
EC问题
发表于 2015-7-11 08:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手,目前我自用的联想U450笔记本需更换EC(ENE KB926),本EC下面挂有ROM;请问EC在那儿可以购到.是购空片自已写吗?自已写一般那儿又可以下到程序呢!请各位前辈指点.谢谢!
发表于 2015-7-11 09:02:20 | 只看该作者 �
兄弟,这个需要专门的工具才能刷。不知道你的机器是出了什么问题非要刷BIOS
发表于 2015-7-11 10:08:39 | 只看该作者 �
如果是外置的BIOS,只需要更换相同或者是可以代换的EC就可以了,如果是自带BIOS则需要更换相同的EC即可,不需要特意刷BIOS
发表于 2015-7-11 10:09:09 | 只看该作者 �
万能的淘宝上可以购买呀
发表于 2015-7-11 17:37:07 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,我问了几个,都说卖的是空芯片,需自已刷程序。以上为本本的EC和ROM架构图。不知那儿可以购买到ENE。知道的请指点。目前待机电流0.062A;且ENE发烫。想先换了ENE试试。谢谢!
发表于 2015-7-11 17:43:16 | 只看该作者 �
这EC不带程序的
发表于 2015-7-11 18:10:01 | 只看该作者 �
你的这个ec是不带程序的,既然发热,可能是芯片有问题了,你的这个下面带了BIOS的
发表于 2015-7-11 18:12:44 | 只看该作者 �
放心换吧,EC不带程序,希望你换了能好。
发表于 2015-7-11 21:35:47 | 只看该作者 �
谢谢大家。在网上购个同型号的KB926换上就行。是吗?
应该是,你确定自已能换好吗  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:08
发表于 2015-7-11 23:08:37 | 只看该作者 �
应该是,你确定自已能换好吗
发表于 2015-7-12 06:37:40 | 只看该作者 �
谢谢大家,已找到卖家,买来更换.在次谢谢大家.
发表于 2015-7-13 09:32:05 | 只看该作者 �
由于等到EC的到来,周末没事又将电脑拿出业测试。联想U450电脑是两块板。两块板接起的状况下待机电流0.062(只要不按开关键电流不会变动,此时EC温度有点高),将CPU板取掉,单独测试电源板(EC在电源板上)最开始待机电流0.04(EC明显有温度)然后慢慢下降,最后降到0.012(此时EC温度正常)。我测试待机的3V/5V都正常.测EC的电源\晶振\复位都正常.请问各位,EC需换吗?不换吗?但温度又很高。后续应如何检修,谢谢高手指点。谢谢!
发表于 2015-7-13 09:53:50 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2015-7-13 10:06:15 | 只看该作者 �
如没有短路,可以用
发表于 2015-7-13 10:22:12 | 只看该作者 �
EC自己写的话需要专门的编程器,另外可以在网上买带小板的EC,这样保险
发表于 2015-7-13 14:09:16 | 只看该作者 �
外置bios  里面ec是不带程序的
发表于 2015-7-13 14:22:44 | 只看该作者 �
给点钱让别换吧,这ec根本都不带程序,你都不知道,你还敢自己换ec
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-8-1 11:30:37 | 只看该作者 �
断开小板不烫,那就刷BIOS吧
发表于 2015-8-1 11:43:19 | 只看该作者 �
先刷BIOS, 不行再换EC吧
