查看: 2360|回复: 19
联想Y470怪毛病 求指教
发表于 2015-7-10 17:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470怪毛病  按开机健 电流1.25 来回跳变不开机 等5分钟左右自己亮机 使用正常 。就是亮机很慢 求指教!!!
发表于 2015-7-10 17:39:07 | 只看该作者 �
楼主要说明下   电池 还是适配器状态
都是一样的 裸板点也是一样的  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:51
发表于 2015-7-10 17:42:47 | 只看该作者 �
是不是电容漏电
发表于 2015-7-10 17:43:49 | 只看该作者 �
也有可能虚焊,当开机5分钟后,及其热了,然后就好了
发表于 2015-7-10 17:46:56 | 只看该作者 �
BIOS也会有可能的  先排除外设
裸板也 是一样的  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:52
发表于 2015-7-10 17:51:33 | 只看该作者 �
林林易 发表于 2015-7-10 17:39
楼主要说明下   电池 还是适配器状态
都是一样的  裸板点也是一样的
发表于 2015-7-10 17:52:02 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-7-10 17:46
BIOS也会有可能的  先排除外设
裸板也 是一样的
发表于 2015-7-10 17:55:22 | 只看该作者 �
BIOS也会有可能的
发表于 2015-7-10 18:05:17 | 只看该作者 �
建议做下北桥,估计虚焊
发表于 2015-7-10 18:17:22 | 只看该作者 �
可能是BIOS  楼主先排查下吧
发表于 2015-7-10 19:50:03 | 只看该作者 �
bios  可能性  估计不大    感觉还是供电方面出的毛病    再看下有没有进水 腐蚀的痕迹等等  。。。
发表于 2015-7-10 19:51:28 | 只看该作者 �
电流跳变  会不会跳到零点几     是重启的那种跳变   还是一直1.几 的跳变呢 ?
发表于 2015-7-10 20:21:05 | 只看该作者 �
显卡虚汗的可能性大,1.25A跳显卡问题比较多
发表于 2015-7-10 22:29:27 | 只看该作者 �
此机的显卡不容易出问题,先刷BIOS试试
对,感觉层主说的很对哦、显卡不是很容易出问题。  详情 回复 发表于 2015-7-11 09:07
发表于 2015-7-10 22:39:32 | 只看该作者 �
bios升级一下呀
发表于 2015-7-10 23:36:57 | 只看该作者 �
我认为也是bios的问题
发表于 2015-7-11 08:57:22 | 只看该作者 �
bios问题极大,先刷一下试试
发表于 2015-7-11 09:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 09:15:44 | 只看该作者 �
没有遇到过,仔细看看主板还有腐蚀的地方
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-7-30 14:06:12 | 只看该作者 �
又是BIOS,一个编程器打天下喽
