查看: 3411|回复: 8
一杂牌848蓝色主板没有复位,老是坏LVC07A这个门电路
发表于 2009-1-1 19:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有牌子的蓝色848主板诊断卡复位灯常亮跑00,北桥RG82848P 南桥82801EB,全板无复位,查PCI槽复位脚跑到一个LVC07A跟随器的8脚,测量供电正常然后换掉这个芯片,换掉后所有复位正常,取掉假负载然后上CPU诊断卡能跑C1了,关机再打算上内存条试试,上好内存条再开机,复位灯又亮了,取掉CPU上假负载再测量又没有复位了其他电压正常,再测量跟随器8,9脚又没有电压了,又取掉跟随器,再开机测量9脚有3V左右电压,又搞个好的跟随器装上,装上后再测量8脚有电压输出了再测量其他复位又正常了,再装上CPU,刚开机复位灯又长亮了,取下CPU又测量所有复位又没有了,测量了周边电容,相关阻止没有短路的地方,换掉IO后再装个好的上去,又是一样还是坏了,后来找到一块同样的板子,晕 也是没有复位,也是跟随器坏了,找个好的换上,晕死 一摸一样的故障,看来是这种板的通病,搞不清白了,望有经验的朋友指点,谢谢
[ 本帖最后由 傲天 于 2009-1-1 19:45 编辑 ]
发表于 2009-1-2 11:00:03 | 只看该作者 �
自己顶下,还没有解决
发表于 2009-1-2 11:09:07 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方啊
发表于 2009-1-2 16:12:17 | 只看该作者 �
先查一下其它地方有没有问题,看是不是别的地方坏了引起的。
发表于 2009-3-8 16:29:13 | 只看该作者 �
我也有一块这种板子,多次拔插电源有时可以。
发表于 2009-3-24 23:34:15 | 只看该作者 �
我有一块板也是这样问题,有时能开一次,不过二秒又断电,位复又没有了
发表于 2009-3-24 23:37:30 | 只看该作者 �
你说的跟随器就是门电路吧?我是新手,请多多包含,这个门电路的供电都正常吗
发表于 2009-3-25 16:19:13 | 只看该作者 �
可能是门电路那里被你换的时候热风枪吹热了就好,和换应该没关系,你应该查查门电路周围的片容!!
发表于 2009-4-30 20:03:06 | 只看该作者 �
看 一下那边上的东西有 没有短路。
