查看: 1552|回复: 10
东芝A210不装CPU会不会出CPU供电?
发表于 2015-7-9 20:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A210,板号LA-3631P  请问不装CPU会不会出CPU供电?(CPU已挂掉)
发表于 2015-7-9 20:30:12 | 只看该作者 �
不会出的,,,,,,,,,,
芯片8774没有产生CPU供电,PG怎么会出来?求助  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:37
发表于 2015-7-9 20:37:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-7-9 20:30
不会出的,,,,,,,,,,
发表于 2015-7-9 20:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个好机子对比一下,没修到过不敢妄断.
发表于 2015-7-9 20:55:02 | 只看该作者 �
这个不好说,你整个假负载试一下噻,
发表于 2015-7-9 20:57:08 | 只看该作者 �
装个假负载应该会出来的
发表于 2015-7-9 20:58:49 | 只看该作者 �
什么U ?换了换个
具体要看设计有些板子不装CPU也能出电压的
发表于 2015-7-9 21:00:49 | 只看该作者 �
应该是不会出的,不过也说不准,记得有块板,CPU没有开启信号,居然有CPU电压但没有PG,
发表于 2015-7-9 21:28:07 | 只看该作者 �
既使出电压也不是真正的CPU供电电压,不同的机器有所不同吧!CPU挂掉就应换个呀,早晚的事儿。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-7-31 09:04:26 | 只看该作者 �
假负载没有吗,没试过这机器
发表于 2015-8-8 09:28:16 | 只看该作者 �
肯定不会,就和主板CPU上下管坏是一个道理
