查看: 2701|回复: 14
U450不开机
发表于 2015-7-9 12:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时,开机键灯亮,风扇转10几20秒风扇就会停止.再等10秒,开机键的灯也会灭.上维修电源。待机电流为0.062-0.063之间,此时用手摸主板,ENE芯片明显有温度,手放上去感觉有一点烫, 如下图:
按电源开关:电流会0.062-0.5-0.474-0.475-0.221-0.474-0.066-.0062(结束回到待机状态).请问各位高手,应如何着手.我觉得待机电流有点高,准备从待机条件着手,但ENE有点烫手不知是不是坏了,主各位高手指点,谢谢!
补充内容 (2015-7-13 09:39):
由于等到EC的到来,周末没事又将电脑拿出业测试。联想U450电脑是两块板。两块板接起的状况下待机电流0.062(只要不按开关键电流不会变动,此时EC温度有点高),将CPU板取掉,单独测试电源板(EC在电源板上)最开始待机电流0.04(EC明显有温度)然后慢慢下降,最后降到0.012(此时EC温度正常)。我测试待机的3V/5V都正常.测EC的电源\晶振\复位都正常.请问各位,EC需换吗?不换吗?但温度又很高。后续应如何检修,谢谢高手指点。谢谢!
发表于 2015-7-9 13:25:43 | 只看该作者 �
待机高了,换个EC看看吧
发表于 2015-7-9 13:33:13 | 只看该作者 �
待机偏高,换个EC看看,不行的话就要修待机电路
发表于 2015-7-9 13:52:36 | 只看该作者 �
这种情况应该是EC坏了
发表于 2015-7-9 14:07:01 | 只看该作者 �
先换了EC再说
发表于 2015-7-9 14:15:35 | 只看该作者 �
换了试试呗!
发表于 2015-7-9 14:32:37 | 只看该作者 �
先换EC再说
发表于 2015-7-9 14:57:02 | 只看该作者 �
你先拆了EC,看待机电路有没问题,电压 正常否,然后再换上新EC再试..
发表于 2015-7-9 15:20:10 | 只看该作者 �
待机偏高,查待机条件
发表于 2015-7-9 15:27:53 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复.周末好好查查待机.
发表于 2015-7-9 15:38:47 | 只看该作者 �
待机偏高,查待机条件
发表于 2015-7-9 15:41:41 | 只看该作者 �
待机偏高,能触发,电流跑到0.474掉电,我只能说这机子不好搞啊!!!
发表于 2015-7-9 15:41:55 | 只看该作者 �
还是换EC试试吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-7-29 18:06:16 | 只看该作者 �
楼主有结果了没,发出来分享下
发表于 2015-7-29 21:59:42 | 只看该作者 �
我也是边学边搞,自已的本本。有结果一定发贴出来。
