查看: 2779|回复: 20
DELL N4030 开机掉电 求助中 急!!!!!
发表于 2015-7-9 10:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
DELL N4030 机器 客户开始拿来机器说自动掉电  估计是该清理了    拆开主板发现风扇都不转 于是还了风扇 清理了 开机试试没有问题了 客户就拿走了 第二天客户又来了 还是一样的掉电  果断拆开检查散热  散热都没有问题温度都不高  就是显卡芯片用手摸烫手  开始怀疑显卡的问题 客户沟通换显卡  今天显卡换完还是一样的问题  供电都查正常 BIOS都刷了  CPU都换了 现在没有头绪了 求助中 请高手指点!!!!!
补充内容 (2015-7-19 10:35):
已解决!!!!这问题真的是很无语  风扇 的问题!!!
发表于 2015-7-9 11:54:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器打各供电稳不稳定?主要针对CPU的供电和显卡的供电。
发表于 2015-7-9 11:18:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把温控芯片拆掉看看?
试过了 一样的(不是内存 CPU 散热器 显卡 BIOS 电源小板 的问题 供电排除CPU 5V 都排除了)  详情 回复 发表于 2015-7-9 11:50
发表于 2015-7-9 11:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你太猛了  上来就直接换显卡   BIOS  温控  CPU  你应该先排除啊
发表于 2015-7-9 11:30:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换散热模组试试,
发表于 2015-7-9 11:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是纬创代工的吗?
发表于 2015-7-9 11:50:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
黄鑫船 发表于 2015-7-9 11:18
把温控芯片拆掉看看?
发表于 2015-7-9 12:02:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
在看看散热问题,应该问题没那么大 或者看看网卡,最近天天下雨你懂得
发表于 2015-7-9 14:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是显卡温控IC 那边的故障吧
发表于 2015-7-9 14:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温度多少
温度都正常 60左右  详情 回复 发表于 2015-7-9 15:04
发表于 2015-7-9 15:04:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
温度都正常 60左右
发表于 2015-7-9 15:12:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上一台DELL的用普通硬盘进系统和进PE都掉电,拿掉硬盘进PE也掉,但我用固态硬盘进系统不掉电,放了几个小时电影也不掉电,有没有大神知道这是啥故障
估计是硬盘供电不足,固态硬盘比较省电的  详情 回复 发表于 2015-7-16 13:34
发表于 2015-7-13 12:01:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
RE: DELL N4030 开机掉电 求助中 急!!!!!(以解决)
已解决!!!万万没有想到  最后是风扇的事  这种掉电极其少见!!!!!!!!
发表于 2015-7-16 11:05:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是我这儿也有个掉电的。还没有解决
发表于 2015-7-16 11:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计不是温控问题
发表于 2015-7-16 13:34:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嘸鼡≮飛渔≯ 发表于 2015-7-9 15:12
我手上一台DELL的用普通硬盘进系统和进PE都掉电,拿掉硬盘进PE也掉,但我用固态硬盘进系统不掉电,放了几个 ...
估计是硬盘供电不足,固态硬盘比较省电的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2015-7-18 14:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
要么就是显卡供电 要么就温控
发表于 2015-7-18 14:41:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个温控芯片试下
发表于 2015-8-13 16:28:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
风扇会这样
